Boas pessoal preciso da vossa ajuda
O meu golf tdi de 90cv hoje deixou de desenvolver.
Parei o carro para ir ao café ate ai tudo normal, quando arranquei de seguida com o carro, o carro não desenvolvia quase nada a rotação subia muito lentamente.
Cheguei a casa e liguei o vag com deu me o erro da N(18) - 01265.
Será a válvula que tenha ido à vida, sera a EGR entupida? Há alguma maneira de eliminar a válvula ou terei de comprar uma nova? Eu ja tive um tdi 110cv que nao andava com essa valvula so lá tinha a ficha.
TDI 90cv nao desenvolve - Resolvido
- Veículos: Golf III GT TDI - Audi A6 avant 1.9 TDI - yamaha banshee
Última edição por Rui_GTI em 08 jul 2013, 20:47, editado 1 vez no total.
Re: TDI 90cv nao desenvolve
Estive a ver e não encontro esse erro na lista da ross-tech.
A N18 é uma válvula que se encontra acuplada no fundo da bomba injetora do lado das saídas de gasóleo para os injetores, reza para que o problema não venha daí, que é bem carota... A tua bomba injetora está ok, sem fugas?
sim está sequinha , nao vejo fuga nenhuma. Pensava que a N18 era a valvula dos gases de reciclação
Amigo estive a pesquisar na net e a n18 é igual à n75
Tens razão, enganei-me, essa válvula a que me referia era a N108. A N18 é uma que está ao lado do filtro do gasóelo.Rui_GTI Escreveu:Amigo estive a pesquisar na net e a n18 é igual à n75
eu sei qual. tenho é as dúvidas que no tópico refiro
- Veículos: vw golfIII
pode ser a n18 que esteja "marada" e esteja a fazer passagem de vacuo directo para a egr, ou seja esta smp "aberta" e aí nao quase pressao de turbo..
mas pode ser mais alguma coisa..
exprimenta desligar a vavula a ver o que acontece...
já desliguei a ficha e experimentei e anda igual
- Veículos: VW Golf Mk3 GT TDi
ve tubos de vaco..pode haver algum partido.. muda a tubagem toda ate mesmo a que vai para a centralina e la dentro da centralina.
Se não gostas do fumo…. sai do cone..!!
Projecto: viewtopic.php?f=19&t=79677&hilit=batista83
Feedback´s: viewtopic.php?f=117&t=83745
mesmo com o sensor map sem receber pressao o carro desenvolvia bem só nao tinha a potencia a 100%, e quanto aos tubos de vacuo se o carro fosse um 110 compreendia-se deixar de puxar, num 90cv nem porisso...Batista83 Escreveu:ve tubos de vaco..pode haver algum partido.. muda a tubagem toda ate mesmo a que vai para a centralina e la dentro da centralina.
algo se passou com isso amigo rui, mas a n18 nao enfulenciava assim tanto, smp andei sem ela lá...
vê a pressao de turbo que isso ta a fazer e ve se nao tens nenhum tubo de ic roto..
pois vou ter de descobrir o carro para passar as 2000rpm vê se grego e a subir então ate começa a perder rotação
bem mudei a válvula e o carro está igual
- Veículos: Golf
O meu golf tambem ta com esse problema,Rui_GTI Escreveu:bem mudei a válvula e o carro está igual
- Veículos: Golf MK3 GT TDI 90cv
Isto que vou dizer não tem nada a ver com o erro que te apareceu (penso eu) mas não será nada a ver com a massa de ar?Rui_GTI Escreveu:pois vou ter de descobrir o carro para passar as 2000rpm vê se grego e a subir então ate começa a perder rotação
Pelos sintomas fez-me lembrar pois chegou a acontecer isso no peugeot 206 que a minha mãe teve...
se fosse a massa dar o carro só não tinha turbo...o meu carro não passa muito acima das 2000 rpm
