CAIXA MAIS LONGA 1.9 TD (MOTOR AAZ)
MOTORMORFOSE
Mensagem por MOTORMORFOSE »
Estive a fazer uma pesquisa e não encontrei nada acerca deste tema...
Alguém sabe se existe uma caixa de velocidades mais longa, sem ter que mudar mais nada? Lembrei-me que poderia existir alguma de um modelo a gasolina, por exemplo do 1.4...
Ou então se a do TDI se pode montar , e o que seria necesário para fazer essa alteração...
já alguém efectuou esta alteração?
Última edição por MOTORMORFOSE em 28 mar 2010, 13:38, editado 1 vez no total.
CalateMaze
Re: CAIXA MAIS LONGA 1.9 TD (MOTOR AAZ)
Mensagem por CalateMaze »
As caixas dos modelos a gasolina sao sempre mais curtas...
Penso que a caixa mais longa será a do tdi 90 cv... e entra sem modificaçoes...
Rodas730
Mensagem por Rodas730 »
CalateMaze Escreveu:As caixas dos modelos a gasolina sao sempre mais curtas...
é a mais longa de todas, a do de 90cv
MOTORMORFOSE
mas o TDI, não tem embraiagem hidraulica?
tinha entendido que seria necessário trocar, volante motor, embraiagem, grupo de pedais, grupo do sellector da caixa velocidades...etc...
CalateMaze
Pois tem embraiagem hidraulica...
Nao te sei dar pormenores tecnicos... espera que alguem mais entendido te aconselhe.
Mas esquece as caixas dos modelos a gasolina, que sao muito mais curtas!
Rodas730
CalateMaze Escreveu:Pois tem embraiagem hidraulica...
é pena o pessoal mais intendido nao participar.
HotBiela
Mensagem por HotBiela »
As caixas dos TDI 90 sao monomassa tens que arranjar o sistema de embraeagem completa da caixa que compras ou então o kit do G60 penso eu que seja do G60 depois tens o sistema hidraulico do pedal ou adptas os pedais ou compras o sistema dos corrados G60 que da para converter para cabo axo que sao 70euros na origem. Depois tens os cabos selectores que tens que arranjar tambem isso é plug and play penso que so tenhas que fazer uns furos para adptar dentro do carro. E depois tens os cardans de dentro das transmissoes para trocar.
O poder do "gasoil"
MOTORMORFOSE
HotBiela Escreveu:As caixas dos TDI 90 sao monomassa tens que arranjar o sistema de embraeagem completa da caixa que compras ou então o kit do G60 penso eu que seja do G60 depois tens o sistema hidraulico do pedal ou adptas os pedais ou compras o sistema dos corrados G60 que da para converter para cabo axo que sao 70euros na origem. Depois tens os cabos selectores que tens que arranjar tambem isso é plug and play penso que so tenhas que fazer uns furos para adptar dentro do carro. E depois tens os cardans de dentro das transmissoes para trocar.
é necessário trocar muita coisa...
não existe uma caixa compativel, em que não seja necessário trocar isso tudo...?
o efeito desta alteração, não é para o carro ter mais velocidade, mas sim para baixar a rotação do motor, e como tal baixar os consumos...
HotBiela
compras uma relacçao de 5ª mais longa. Ou procuras pela a caixa de codigo ASD sao as mais longas dos G3
O poder do "gasoil"
MOTORMORFOSE
HotBiela Escreveu:compras uma relacçao de 5ª mais longa. Ou procuras pela a caixa de codigo ASD sao as mais longas dos G3
e em que modelos vinha a caixa de velocidades ASD montada...?
HotBiela
Nao faço a minima ideia em que motores sao montados so sei pela a tabela de relacções de caixas que tenho que essa é a mais longa.
O poder do "gasoil"
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
MOTORMORFOSE Escreveu:
A caixa ASD vinha pelo menos montada no golf III TDI 90cv :wink:
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
HotBiela
em 92?
O poder do "gasoil"
Silver_Ajm
Rui_Escada Escreveu:
No de 94 sei que vem, porque era a caixa que o carro da minha namorada trazia, no de 92 não faço ideia, mas se são da mesma serie, a partida também virá.
Membro Nº 1745
MOTORMORFOSE
voltamos ao mesmo... :cry:
a caixa do TDI 90CV, não é de bomba hidraulica?
