Boas pessoal.
Adquiri a já alguns meses um modulo para instalar directamente na bomba de vácuo para ficar com comando,
Trabalha bem mas acontece-me o mesmo que aconteceu ao membro ''Makina'' viewtopic.php?f=31&t=40258&start=30
Ou seja quando fecho o carro com o comando, os vidros e tecto de abrir fecham também, ate aqui impacavel
Mas quando abro a carro com o comando os vidros inevitavelmente abrem também (o tecto não)
Quando montei o kit era o inicio do verão por isso ate deu jeito, mas agora com a chuva e complicado
alguém sabe como dar a volta ao problema?
Ou se alguém tiver o esquema da bomba de vácuo já era uma grande ajuda...
ficam algumas fotos do kit e do mesmo já instalado
Duvida modulo fecho central para comando a distancia
- Veículos: Golf 3 GT AEK GPL, Golf 3 GTI 16v ABF, Golf 3 GT AFT GPL
Re: Duvida modulo fecho central para comando a distancia
nao sei como te ajudar.... mas talvez me possas ajudar a mim... entao e o seguinte... eu comprei um kit desses com comando a distancia, mas nao sei komo o instalar... ou seja nao sei onde e k o vou ligar... se me poderes ajudar onde se liga agradecia...
abraço
abraço
destroctor vê se na central do fecho central que instalas-te, não tem uns jampers? Deve haver um que se colocares num lado, ele envia um sinal para a bomba de vácuo de um segundo, se o colocares para o outro lado, ele envia um sinal de 5 segundos.
Ao enviar o de 5 segundos, é como se tivesses a chave no canhão rodada para fechar os vidros.
Muda esse jamper (deve indicar no esquema da central) para um segundo e vê se fica OK.
Boas,fscyber Escreveu:Boas,
abraço
o meu kit foi só ligar a ficha, já vinha preparado para ligar na bomba e vácuo, mas eu amanha tiro uma foto as ligações para veres onde ligar
É isso mesmo! Ainda não tinha arriscado abrir a boxdanger Escreveu:destroctor vê se na central do fecho central que instalas-te, não tem uns jampers? Deve haver um que se colocares num lado, ele envia um sinal para a bomba de vácuo de um segundo, se o colocares para o outro lado, ele envia um sinal de 5 segundos.
Tinha um fio que ao ser cortado dava os tais 5 segundos, e não sei porque o mesmo estava cortado e metido lá dentro (nas fotos vem de fora)
Agora esta a trabalhar como deve ser graças a ti.
Já agora, posso por um modulo para fechar os vidros? onde é que vai ligar isso?
- manager
- Veículos: golf 3 gt tdi 90 cv
boas já agora onde compraste esse sistema e quanto custou? cumpr
Comprei no miau mas também há aqui:http://www.leiloes.net/VW---modulo-fech ... on_detailsmanager Escreveu:boas já agora onde compraste esse sistema e quanto custou? cumpr
Ora essa, estamos aqui para isto, ajudar quando sabemos e sermos ajudados por quem sabe ou pode ter uma ideia de como o fazer.
Quanto ao módulo dos vidros, no esquema do kit, tem lá alguma coisa que fale nisso?
É que pode ter uma saida própria para ligar o módulo ou não.
Se quizeres envia-me uma cópia do esquema por PM, ou se quizeres posta aqui mesmo, para te ajudarmos nisso.
Eu instalei esse kit hoje e nao cortei o fio, ficando com o sistema basico, abrir e fechar à distancia (e ainda acende os piscas! ) mas o meu trouxe 3 conjuntos de cabos, 2 deles directos para ligar a bomba de vacuo (cujo um deles funciona ao contrario, tipo carregas para abrir e ele fecha, e vice-versa) e o outro nao é de aplicação directa, mas pelo que percebi, tem a opção para fecho dos vidros... nao é para abrir, mas sim apenas fechar... mas nao averiguei!
O meu é exactamente igual ao da foto que colocas-te. Qual é a marca do teu??? o meu é INCA-PRO.
A marca não sei na caixa só diz ''Keyless entry system''
O esquema e esse, desculpem a qualidade mas teve de ser com o telemóvel
Quanto ao fio afinal foi um colega meu que estava comigo na altura da instalação que cortou e enfiou-o para dentro
pensava que era um sistema pneumático diz ele
Ainda não instalei nenhum módulo de vidros, mas se o módulo tiver de receber algum tipo de sinal positivo ou negativo para receber a ordem, tens ai saídas que dão para fazer isso.
O meu é igualzinho e como contem outras cabelagens e contem outro "esquema" (esquema falado).
E essa do sistema pneumatico em conversa com outro user (Rmbsrm) que tem o mesmo kit ele disse que é sistema pneumatico por ser a bomba de vacuo. Seria sistema electrico se fosse com as pistolas tipo dos kit universais.
Mas ja agora quantos conjuntos de cabos trouxe o teu kit? o meu trouxe 3, dos quais 2 são de encaixe directo na bomba (um fica a funcionar ao contrario) e o outro é de ligação fio a fio e a esse é que se aplica o esquema que apresentas-te.
Isto foi o que eu percebi da coisa.
Afinal tem modulo de vidros incluído, o fio verde o ultimo do esquema imite sinal negativo durante 5 segundos depois de fechar o carro. só não sei onde ligardanger Escreveu:Ainda não instalei nenhum módulo de vidros, mas se o módulo tiver de receber algum tipo de sinal positivo ou negativo para receber a ordem, tens ai saídas que dão para fazer isso.
o meu só vinha com um cabo de ligar directo a bomba, depois só liguei os piscas e ficou a funcionar, o fio verde e para fechar os vidros mas não sei onde ligar...jmb123 Escreveu:O meu é igualzinho e como contem outras cabelagens e contem outro "esquema" (esquema falado).
Se alguém souber agradeço
abraço
as ligações que estão no meu são as seguintes:
Fios do modulo -------------------------- Ficha da bomba de vácuo
Vermelho ----------------------------contacto 1, fio vermelho e branc
Preto--------------------------------- contacto 3, dois fios castanhos
Branco-------------------------------- contacto 10, fio amarelo e preto
Branco e preto----------------------- contacto 7, fio cinzento
Isto se o teu modulo e bomba de vácuo forem iguais ...
Tens de comprar um módulo próprio para os vidros e esse fio verde é que vai dar ordem ao módulo para fechar os vidros.
Atenção, só com esse fio não podes por a fechar os vidros, tens de comprar o tál módulo.
