Olá a todos
De há uns tempos para cá comecei a notar que, esporadicamente, o carro perdia temporariamente potência, parecendo travar durante uma fração de segundo.
Hoje pela manhã a coisa tornou-se mais séria uma vez que as perdas de potência se sucederam.O carro não parou mas perdeu por diversas vezes potência por mais de 1 segundo. O carro não tem turbo, logo não pode ser daí.
Algumas sugestões sobre como descortinar a origem e tentar resolver problema?
VW Golf 1.9D - engasga/perde potênca em andamento
- Veículos: VW Gol 3 1.9D Comercial
Re: VW Golf 1.9D - engasga/perde potênca em andamento
Como está o filtro de gasóleo?
Pois, já tem pelo menos três anos. E das duas últimas vezes deixei a reserva ir mesmo até ao fim da reserva. Poderá estar sujo? Vou trocar o filtro e depois darei aqui feedback.
- Veículos: golf 3 1996
Se não resolver o filtro de gasóleo experimente verificar a bomba de combustível. Podem ter ficado resíduos de ter andado na reserva. Se não resolver passe ao circuito que leva o gasóleo a injecção.
- Veículos: GOLF MK3 1.9D
Ja tive esse problema, ate que um dia parou de vez e não pegou mais, foi de reboque para a oficina, trocaram um sensor qualquer e ficou bom..
O carro não tem turbo nem gestão eletronica, pelo que o problema muito possivelmente está algures no sistema de injeção de combustível, pode ser algo tão simples como o sistema obstruído, filtro, fugas, ou a válvula de corte da bomba(bem como o sistema que a faz abrir ou fechar, algures uma relé) com problemas por algum motivo.
Infelizmente, na realidade, num caso desses não há muita ajuda que se possa dar mas verifica essas coisas.
