Centralina Golf mk3 1.9 D
ricardo80cv
Mensagem por ricardo80cv »
Boas malta,
Procurei tópicos sobre este assunto aqui mas não encontrei. Alguém me sabe dizer o seguinte, no caso do Golf III 1.9 D a centralina é o "cérebro" que manda actuar ou não, dependendo da temperatura do motor, o relé de aquecimento das velas para fazer o carro pegar correcto? Se sim, onde se encontra a centralina?
Suspeito que a minha centralina não deve estar a analisar bem a temperatura porque por vezes está completamente frio e tenho de dar à chave várias vezes até a luz amarela de aquecimento de velas, acender. Já troquei fusível que estava em mau estado (ficou melhor mas não 100%) já vi o relé, tinha uma solda meio partida e já soldei como deve ser, melhorou bastante mas de vez em quando ainda faz das dele e não acende a tal luz no quadrante de aquecimento de velas.
Desde já obrigado pela ajuda que puderem dar :wink:
ImagemImagem ImagemImagem
Golf Variant VI 1.6 TDI 105cv confortline
ricardo80cv
Re: Centralina Golf mk3 1.9 D
Entretanto já consegui ler por aqui, que este modelo (neste caso o meu é de 96) não traz centralina, será verdade?
Mesmo que não traga, deve trazer um módulo de controle que comande esta parte que pergunto em cima não ??
Os motores de injeção indireta não têm centralina, a injeção é mecânica. :wink:
ricardo80cv
Mario_Marques Escreveu: 22 mai 2020, 17:29 Os motores de injeção indireta não têm centralina, a injeção é mecânica. :wink:
Certo Mário Marques
Entretanto já encontrei a peça que penso fazer este trabalho de aquecer as velas, ou melhor, dar a ordem, depois o relé é que faz o resto.
Há uma peça chamada centro de comando que está na cx de fusíveis por cima dos pés do condutor em cima à esquerda. Penso que é essa peça que junto com a sonda da temperatura de água, fazem accionar corrente para as velas ou não, dependendo se o motor está frio ou quente.
Obrigado pela ajuda :wink:
