Boas malta, eu montei um motor 1.9td já alterado à pouco tempo num golf 3 e se for andar com o carro começa a apitar e a piscar a luz do óleo, mas não é falta de óleo, já tirei a bomba de óleo e pareceu me estar boa, os contactos eléctricos exteriores estão bons.
O que é que pode ser?
Outro pormenor, só começa a apitar quando passo das 2200 rotações.
Luz do oleo apita quando tem oleo
- Veículos: golf mk3 1.9gtd
- Veículos: Golf MK3 GT
Re: Luz do oleo apita quando tem oleo
Parecer estar boa, e estar boa, sao coisas diferentes
verificar se o sensor esta a medir correctamente seria por onde eu começaria a despistar o problema
Já tens cá vários tópicos sobre isso, usa a pesquisa do fórum pois tem lá informações úteis.
Esse carro não apita por nível baixo, apita por falta de pressão.
Geralmente quando não há realmente problemas de pressão o problema costuma estar no quadrante.
Uma coisa, como o vovin disse, o "pareceu estar boa" chama-se perder tempo com coisas inúteis, quando há desconfiança de falta de pressão mede-se a pressão pois podes ter falta de pressão por vários motivos.
Ok, obrigado pelas dicas vou experimentar!
- Veículos: golf 3 1996
Bom dia,o Mário tem razão. Comece por fazer um teste de pressão de óleo.
