Bom dia a todos,
Precisava da vossa ajuda para resolver um problema no meu quadrante. Já pesquisei sobre o tema mas não encontrei o que precisava.
Tenho um quadrante com MFA (1H0919880) com o display dos km's partido e precisava de substituir. O display é soldado à placa.
Existe alguma forma de substituir só o display sem ter de comprar um novo quadrante?
Já andei a pesquisar quadrantes mais básicos mas só encontro com o display "solto". Se comprar por exemplo um Motormeter 1H6919033 o display será igual? Isto porque com a mesma referência também existe VDO.
Muito obrigado pela vossa ajuda.
Quadrante Display km's partido
- Veículos: Golf MK3 Cabrio
Re: Quadrante Display km's partido
True story by Telmo Abreu
- bzouk
Aproveito o tópico para pedir a vossa ajuda, visto já ter percorrido as 3 primeiras páginas com pesquisa por "quadrante" e ainda não ter encontrado.
Alguém tem um quadrante TDi e me possa indicar o part number para comprar um, é que já vi vários anúncios como sendo quadrante TDi mas os part numbers nunca são os mesmos e fico na dúvida se são do TD ou TDi.
94' Mk3 1.9 TDi 1Z Black
98' Mk4 1.9 TDi AHF Black
O melhor é veres o part-number do teu, é precisamente por haver vários quadrantes para TDI que encontras várias referências e pelo menos 2 marcas, motometer e vdo.bzouk Escreveu: ↑22 abr 2020, 11:06 Aproveito o tópico para pedir a vossa ajuda, visto já ter percorrido as 3 primeiras páginas com pesquisa por "quadrante" e ainda não ter encontrado.
- bzouk
Era algo que estava a evitar fazer por vários motivos. O carro é de uso diário, não tenho garagem nem gosto muito de mexer em componentes elétricos, mas pelos vistos vai ter de ser. Tanto quanto li existe uma terceira marca além das que referiste. Mas obrigado pela resposta.Silver_Ajm Escreveu: ↑24 abr 2020, 15:41O melhor é veres o part-number do teu, é precisamente por haver vários quadrantes para TDI que encontras várias referências e pelo menos 2 marcas, motometer e vdo.bzouk Escreveu: ↑22 abr 2020, 11:06 Aproveito o tópico para pedir a vossa ajuda, visto já ter percorrido as 3 primeiras páginas com pesquisa por "quadrante" e ainda não ter encontrado.
- Veículos: Golf MK3 GT TDI GOLF MK4 VARIANT
Boas para além da VDO E Motometer tens tambem a trw. Aqui tens uma referencia de um quadrante tdi com mfa- 1H0 919 881 N.bzouk Escreveu: ↑25 abr 2020, 15:12Era algo que estava a evitar fazer por vários motivos. O carro é de uso diário, não tenho garagem nem gosto muito de mexer em componentes elétricos, mas pelos vistos vai ter de ser. Tanto quanto li existe uma terceira marca além das que referiste. Mas obrigado pela resposta.Silver_Ajm Escreveu: ↑24 abr 2020, 15:41O melhor é veres o part-number do teu, é precisamente por haver vários quadrantes para TDI que encontras várias referências e pelo menos 2 marcas, motometer e vdo.bzouk Escreveu: ↑22 abr 2020, 11:06 Aproveito o tópico para pedir a vossa ajuda, visto já ter percorrido as 3 primeiras páginas com pesquisa por "quadrante" e ainda não ter encontrado.
Eu originalmente tinha um quadrante sem MFA mas não conseguia ver quase nada de horas nem km's. Comprei um quadrante mfa e fiz o retrofit, tenho tudo a funcionar 5 estrelas.
tens em baixo os 2 links ambos do mesmo site onde eu comprei.Chegou tudo a tempo ea funcionar.
Quadrante TDI(110cv) https://www.b-parts.com/pt/store/produc ... 1997-1998/
Quadrante TDI(90cv) https://www.b-parts.com/pt/store/produc ... 1997-1998/
cumprimentos,
Eu a principio quis fazer o mesmo, mais vale comprares um quadrante"novo" porque os displays do motometer são soldados e os da VDO são de encaixe. e mesmo que consigas arranjar um quadrante igual e um ganda filme para desmontar e tens de ser muita bom a soldar e teres uma boa estação de soldar.PedroLeao Escreveu: ↑16 jan 2020, 09:52 Bom dia a todos,
Espero ter ajudado.
cumprimentos,
