antes demais agradeço qualquer ajuda sobre isto.
tenho um golf 3 1.4 a gasolina a carburador
o meu problema é o seguinte.
quando vou ligar o carro logo de manha ele tem muita dificuldade em pegar o que não acontecia mesmo estando muito frio e humidade e quando esta parado ou quando vou mudar de mudança vai abaixo.
o meu pai meteu 15 euros de gasóleo e o resto gasolina (atestou) e andou com ele.
agora não sei se o problema tem a ver com o ter gasóleo misturado com gasolina ou não. outra coisa reparei sambem que tinha caído um tubinho que vem do respirador de ar que entra na panela do carburador. esse tubo segundo um esquema liga por debaixo da panela do carburador mesmo de baixo do controlador de temperatura.
as velas também já não são trocadas a 20000/30000 kms (acho eu) mas durante o andamento não se engasga.
será que o problema tem só a ver o combustível?
DIficuldade em pegar e vai abaixo quando está parado
- Veículos: GOLF 3 1.4 CARB
Re: DIficuldade em pegar e vai abaixo quando está parado
Possivelmente o combustível não ajuda, mas essa fuga de vácuo tem de ser resolvida de certeza.
