Pessoal é o seguinte.. a escova traseira do meu Golf 3 deixou de trabalhar, alguem me da uma dica para testar a escova a ver se o problema é realmente de lá?
Obrigado desde já..
Escova traseira
- Veículos: GOLF MK3 1.9D
Re: Escova traseira
Mede na ficha do motor se chegam lá os 12V, ou mete diretamente tensão no motor a ver se funciona.
True story by Telmo Abreu
Re: Escova traseira
E ja medi na ficha, aquilo tem 3 fios, sendo um deles massa o castanho, entre a massa e os outros dois tem corrente, um 12v e no outro penso serem 8vGolf_4_TDI Escreveu: ↑19 out 2019, 21:48 Mede na ficha do motor se chegam lá os 12V, ou mete diretamente tensão no motor a ver se funciona.
Re: Escova traseira
Excita diretamente o motor a ver se funciona. Há partida a cablagem está em ordem.
Re: Escova traseira
Posso ligar o motor directamente na bateria? tendo a ficha 3 fios, uso o castanho massa e qual dos outros dois, é indiferente? certamente um deles será para rodar o motor a direita, e o outro á esquerda, estarei certo?Golf_4_TDI Escreveu: ↑19 out 2019, 22:08 Excita diretamente o motor a ver se funciona. Há partida a cablagem está em ordem.
