Boas pessoal,
Tenho um Golf 3 1.4 de 93, e nos últimos dias o carro tem feito algo estranho, quando piso no acelerador o carro abafa e a rotação simplesmente começa a descer mesmo estando a carregar a fundo perde mesmo a força toda e não dá aceleração, as vezes chega mesmo a ir a baixo!
Já o levei ao mecânico e ele próprio não soube o que se passava com o carro!
Mudei lhe velas, cabos, sensor da temperatura, destribuidor e bobine. Continuou na mesma.
Alguém já teve algo assim, ou sabe o que poderá ser?
Comprimentos a todos
Golf 3 abafa ao acelerar
- Veículos: Golf ||| 1.4 93
Re: Golf 3 abafa ao acelerar
já li aqui vários conselhos que mecânicos que vão trocando peças sem saber
Já li aqui conselhos várias vezes de pessoas muito entendidas em mecânica, que indo trocando peças sem saber a causa da avaria não é boa política e eu ponho em dúvida o saber desses ditos mecânicos.
Vamos assumir que não há falhas obvias por aí (fugas de vácuo, falha na válvula PCV, falha no sistema de Canister). Há que perceber se nessa condição existe excesso de combustível ou falta dele. Se possível ler os valores da sonda lambda, máquina de CO2 também ajuda, ou assumindo que o sistema de ignição já foi todo trocado e está em ordem é partir agora para a injeção. Tem registo de avarias o carro?
True story by Telmo Abreu
