Boas pessoal tenho um mk3 1.6 gt e o teto de abrir esta a deixar entrar agua pela parte de traz.
Já desobstrui os 4 tubos de escoamento, não sei mais o que fazer alguém me pode ajudar?
Teto de abrir
- Veículos: volkswagen golf 3 1.6 gt
- Veículos: Golf III TDI 90cv
Re: Teto de abrir
Deparo-me com um problema idêntico no meu Golf. Estou a pensar tirar o forro fora e mandar umas mangueiradas de água para o tejadilho para ver por onde entra...mas desfardar os 3 pilares, palas, pegas etc dá o seu trabalho...mas vai ter de ser.
Re: Teto de abrir
Esses tubos de escoamento estão limpos?
Re: Teto de abrir
sim esta tudo limpo a água entra pela borracha na parte de traz (bastante água). Sim o teto está todo cá fora simplesmente não sei se comprar a borracha (100€) irá resolver o problema ou se será de outra coisa.
- bzouk
Re: Teto de abrir
Quando dizes que a água entra pela borracha, referes-te à borracha do próprio vidro?
94' Mk3 1.9 TDi 1Z Black
98' Mk4 1.9 TDi AHF Black
Re: Teto de abrir
Ás vezes entra água entre a borracha e o vidro. Eu comprei uma borracha nova e mandei meter, ficou uma borrada, mal metida pois metia agua por essa junção e a borracha não ficou bem zispada. Meti silicone preto nessa junção e por aí resolveu-se o problema. Mas continuo com água a entrar. Entrar água pela junção borracha/tejadilho em chapa é normal, desde que não seja uma quantidade muito grande. O sistema já está preparado para isso, daí o escoamento. No meu caso, ando a arranjar coragem para tirar o forro e analisar, antes que venham as chuvas mais frequentes do inverno...
Re: Teto de abrir
sim mas o problema é que entra muita água entre a junta e a chapa e a água ressalta na calha de escoamento e vai para tudo o lado (pingas).Jarbas83 Escreveu: ↑11 out 2019, 12:28 Ás vezes entra água entre a borracha e o vidro. Eu comprei uma borracha nova e mandei meter, ficou uma borrada, mal metida pois metia agua por essa junção e a borracha não ficou bem zispada. Meti silicone preto nessa junção e por aí resolveu-se o problema. Mas continuo com água a entrar. Entrar água pela junção borracha/tejadilho em chapa é normal, desde que não seja uma quantidade muito grande. O sistema já está preparado para isso, daí o escoamento. No meu caso, ando a arranjar coragem para tirar o forro e analisar, antes que venham as chuvas mais frequentes do inverno...
Tirares o teto fora não é complicado só um pouco trabalhoso 1,3 horinhas fazes isso.
- bzouk
Re: Teto de abrir
Tenta ver se na própria armação te faltam as peças de borracha que impedem que a água saia da armação e entre na forra do tecto. Neste esquema assinalei com o circulo vermelho (maior). Quando comprei o meu mk3 não as trazia e aquilo quando choveu a primeira vez e deixei o carro inclinado (a subir), ficou tipo piscina olímpica.
Edit: Nesta imagem assinalei as duas pois leva uma dessas peças em borracha em cada extremidade da armação.
Última edição por bzouk em 15 out 2019, 09:48, editado 1 vez no total.
Re: Teto de abrir
Não dá para ver a foto
- bzouk
Re: Teto de abrir
Re: Teto de abrir
boas obrigado realmente eu não tenho essas peças e a água sai por ai quando o carro esta na horizontal.bzouk Escreveu: ↑14 out 2019, 17:31 Tenta ver se na própria armação te faltam as peças de borracha que impedem que a água saia da armação e entre na forra do tecto. Neste esquema assinalei com o circulo vermelho (maior). Quando comprei o meu mk3 não as trazia e aquilo quando choveu a primeira vez e deixei o carro inclinado (a subir), ficou tipo piscina olímpica.
Finalmente consegui perceber o porquê.... Então todos os tubos estavam desentupidos no entanto essa calha onde faltam as peças que falas ficava alagada e a água ia para o teto e molhava tudo. Bem resumo da historia quando foi ver os tubos de traz estavam os dois vincados na curva que desce para o para-choques por isso é que alagava tudo. no entanto preciso na mesma dessas pecas onde é que as arranjas te. Já agora vocês têm algum site em especifico para ver os diagramas do carro como por exemplo esse que mandas-te do teto.
Obrigado por toda a ajuda.
- bzouk
Re: Teto de abrir
Quando desmontei o meu tecto, para resolver os problemas, também reparei que não fazia sentido a água cair na calha e depois a própria calha não vedar a água, isto antes de a mesma sair pelos tubos de escoamento. Tinha de faltar ali algo, fui pesquisar...
Para desenrascar, no momento "vedei" bem essa zona com fita isoladora e até hoje não tive mais problemas.
Entretanto comprei um tecto usado, para aproveitar algumas peças, acabei por ficar com as borrachas para um dia meter.
Re: Teto de abrir
Por estúpido que pareça essas peças não se vendem em separado da armadura do teto, não há nenhum part-number dessas borrachas...bzouk Escreveu: ↑16 out 2019, 15:03 Quando desmontei o meu tecto, para resolver os problemas, também reparei que não fazia sentido a água cair na calha e depois a própria calha não vedar a água, isto antes de a mesma sair pelos tubos de escoamento. Tinha de faltar ali algo, fui pesquisar...
- bzouk
Re: Teto de abrir
Descobri isso quando pedi orçamento à Caetano Parts e levei com um orçamento para um tecto novo, acima de 2.000€Silver_Ajm Escreveu: ↑16 out 2019, 15:35Por estúpido que pareça essas peças não se vendem em separado da armadura do teto, não há nenhum part-number dessas borrachas...bzouk Escreveu: ↑16 out 2019, 15:03 Quando desmontei o meu tecto, para resolver os problemas, também reparei que não fazia sentido a água cair na calha e depois a própria calha não vedar a água, isto antes de a mesma sair pelos tubos de escoamento. Tinha de faltar ali algo, fui pesquisar...
