Avaria no circuito dos piscas golf 3 tdi...resolvido
- Veículos: golf 3 gt tdi
Boas malta, estou com um stress nos piscas do meu golf, acredito que possa ser algo relacionado com as ligaçoes do rele dos piscas visto ter—se andado em "obras" na zona da caixa de fusiveis.....quando ligo o pisca para a direita funciona tudo e ouve—se o rele atracar, quando ligo para a esquerda nem seta no quadrante nem rele nem luz fora do carro....alguem me pode dar uma ajuda por favor?
Última edição por helderdz em 21 ago 2019, 23:08, editado 1 vez no total.
Re: Avaria no circuito dos piscas golf 3 tdi
Liga os piscas de emergência e vê se os "4 piscas" funcionam todos...
True story by Telmo Abreu
Esqueci—me de referir que ja montei outra manete para testar o botao de 4 piscas e ta igual....
Verifica que tens um fusível independente para o lado esquerdo / direito dos piscas...
Desconfio de algum fio nas costas do rele....por exemplo, tem as duas fichas atras do rele e tem um rio azul/branco com uma fichinha azul na ponta, podera ser esse fio ligado no sitio errado?
Mais ninguem malta?
Podes testar no relé se tiveres um voltimetro.
Tira o relé e vê se chega lá corrente quando ligas o pisca. Se chega, é do relé. Se não chega é dos fios que estão antes.
Também podes testar o relé cá fora, ligando à bateria directamente. Não te sei dizer quais os pinos que tens de ligar, mas deve ter o esquema desenhado no relé.
Resolvido.....podem apagar, ficha mal encaixada de dificil acesso.....obrigado a todos
