Boa noite.
Como sou nova nestas andanças vou já avisando que sou uma mulher! E como não quero que o meu marido venda o meu carro aqui vai: ( tenham em atenção que não entendo nada de carros!)
O meu golf 3 1.6 GT com tempo de chuva não pega
Então mudei velas cachinhos e distribuidor, embraiagem ( que quase ficava mal!) Porque eu dizia que o carro tinha vida propria e não sabia como ele ia arrancar, ou seja umas vezes anda muito outras embrulhava e até ia abaixo! Mudei qualquer coisa na bomba da gasolina porque deixou de trabalhar, em consequência fiquei sem bateria e lá levou uma nova.
Levou uma sonda qualquer dos gases e catalizador... também tem a peça 02113349a que não sei para que serve mas o miolo foi-se e o sr das peças diz que está descontinuada! Dá erro que penso ser a válvula de ignição mas esta trabalha bem e já foi limpa.
O carro tem tecto de abrir e já verifiquei às borrachas que fazem o escoamento tudo ok! O rapaz que me vendeu o carro deve ter trocado o vidro da frente e vejo que este tem escorridos por dentro, portanto já pus um produto na Centralina.... mas o vidro é para trocar
Conclusão, como o carro custa a pegar e nos arranques até pode ir abaixo não tenho andando com ele, queria levá-lo ao eletricista, o meu marido quer vender o carro
P.s o antigo dono andava em corridas e o carro debita mais cavalos poderá ser o ponto do motor? Ou será mesmo para despachar?
Golf 3 não pega
Re: Golf 3 não pega
Tanto problema, tanta confusão, tanta peça trocada...
Chega a um ponto que o/s problema/s são tantos que não compensa mais perder tempo e dinheiro na caça às bruxas.
É a minha opinião...
True story by Telmo Abreu
Re: Golf 3 não pega
Então a opinião é igual à do meu marido!
Mas eu sou um bocadinho teimosa!
Acho que ainda lhe vou dar mais uma hipótese, vai para o eletricista!
Re: Golf 3 não pega
Se gosta mesmo do carro e está numa autêntica jóia, dá lhe outra hipótese então...
Boa sorte com a máquina!
Re: Golf 3 não pega
Obrigada! Depois digo o que aconteceu!
- Veículos: golf 3 1.4i
Re: Golf 3 não pega
Afinal sempre soube o que era?! Ou acabou por ser despachado o carro?!!
Re: Golf 3 não pega
Carro impecável! Para não variar as mulheres têm sempre razão! Era a tampa do distribuidor rachada! Deixava passar água logo o carro só trabalhava em dias de sol! Tal como eu já tinha dito ao meu marido, pois já tinha visto alguma coisa aqui no fórum! Conclusão, foi de arranjo fácil pois comprei outro golf igual e troquei as tampas! Neste momento o meu carrinho já foi para pintar e arranjar PODRES! Agora só falta mandar estufar. Vai ficar novo! Obrigada a todos
Re: Golf 3 não pega
À grande Senhora ás vezes a teimosia dá resultados.
Ponha fotos quando o trabalho estiver concluído.Boa sorte.
Re: Golf 3 não pega
Valente carro! Esse nunca vai morrer por falta de carinho e cuidado
- Veículos: Passat sport 2.0 tdi 170cv
Re: Golf 3 não pega
Boa noite
O meu golf cabrio 1.8 de 1996 desligou em andamento. Chega gasolina ao carborador. Mecânico suspeita do distribuidor.
Preciso de distribuidor com a ref 0237520036
050905205AH também dá? Alguém sabe onde arranjar?
