Desmontar tablier
AndreAPL
Desmontar tablier
Mensagem por AndreAPL »
Boas, caros amigos.
Pois bem, por causa do radiador da sofagem, bora lá desmontar isto tudo :mrgreen:
Tem corrido bem (é fácil, é praticamente parafusos e não é 1ª vez), no entanto, nunca tirei o tablier fora, apesar de ja o ter desmontado para mexer numa coisa ou outra.
Tendo os parafusos todos tirados (suponho), por baixo já "levanta" mas não o consigo tirar, o que me falta :oops:
Algumas fotos
Imagem Imagem Imagem Imagem
Terá a ver com a peça/ marcada ? :oops: Se sim, como se tira?
(e não, não tirei o volante (já tem a rosca marcada qb), fui tirando conforme era necessário...)
Uma das razões porque estou eu a meter o radiador é que é preciso 1 dia para meter ao sitio e como é carro de trabalho...
E a malta agora nao quer trabalhar ao sábado :lol: :(
no VAG for now...
vtec
Re: Desmontar tablier
Mensagem por vtec »
na 3º foto que postaste
esse parafuso tem uma porca na parte de dentro do motor
onde tu tens o motor do limpa parabrizas etc será que me fasso entender?
Sao 2 parafusoz qe tens que tirar mais outros 2 que estao um pouco mais abaixo na direção do radiador da sofabem e voalá ele já sai e ja ficas com o suporte do radiador froxo para o poderes rodar e trocar o radiador
Boa sorte
Se eu preferia um TDI a um VTI? Não preferia....
AndreAPL
Sim, sei quais são.
Pensei que não tavam "ligados"
Muito obrigado pela rápida ajuda :D
btw, tou a seguir este link (as fotos tem de ser abrir manual/ :( )
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4031574&page=1
no VAG for now...
vtec
Mensagem por vtec »
é na boa mano, o meu golf já tá montado e todo no sitiu a trabalhar como manda a lei
FDS foram uns longos 8meses sem sofagem :P
AndreAPL
fogo, isso é que é coragem :shock: :lol:
Eu ando à 2 semanas e cruzes :mrgreen:
Eu já tirei tudo fora. Mas como não gostei do aspecto, tou a aproveitar pra meter tdo xpto :D
Por isso hoje já não acabo :lol: a esponja já era, quem mexeu antes andou pra lá a enrolar fios, muito pó, faltam borrachas(parafusos) e plásticos que foram colados :evil:
Mas com calma vai lá.
+ 1 vez obrig ;)
no VAG for now...
MeanMachine
Veículos: Golf II 1.6 GTD
Mensagem por MeanMachine »
Desculpem lá mas podem por umas fotos a explicar como se desmonta e monta o tablier? Estas fotos já não dão para ver :S
Batista83
Veículos: VW Golf Mk3 GT TDi
Mensagem por Batista83 »
posta novamente as fotos..nao da para ver.
Se não gostas do fumo…. sai do cone..!!
Projecto: viewtopic.php?f=19&t=79677&hilit=batista83
Feedback´s: viewtopic.php?f=117&t=83745
Cja1975
Veículos: Golf III TD
Mensagem por Cja1975 »
Malta que esta a pensar desmontar o tablier do golf3 pequenas dicas que deixo
Ferramentas chaves de estrela
Chaves 6mm 8mm 10mm 13 mm 24mm
Fita isoladora fita de colar dos dois lados caso algo precise eu usei para colar o corta fogo
Fita de colar tubos exaustor usei para isolar os divisores em chapa onde a espuma original desapareceu
Balde com agua e sabao e muitos panos pois porcaria nao falta
Aspirador tambem faz falta
Caixas para separar os parafusos
E o mais importante paciência e tempo tudo se consegue
norte2
Mensagem por norte2 »
Boas pessoal
Enchi-me de coragem e mãos á obra , tablié fora, radiador mudado e agora confusão de parafusos! :(
sobrm-me dois parafusos de aço de 8mm que eu pensava que era para um sitio mas afinal os desse sitio estavam lá! Agora só me falta colocar os dissipadores do A/C e radio painel do A/C etc e agora não sei onde deria colocar aqueles dois parafusos.
só existem seis parafusos daqueles e quatro são da chapa junto ao cinzeiro.
Quem já desmontou deve saber de onde é que eles são!
Obrigado por uma possível ajuda.
viewtopic.php?p=302576#302576
GOLF III 1.9 GT TDI (S)(90 HP)
