Boas!
Meto a questão aqui, mas é sobre o meu jetta (Como é igual...)
Preciso meter o cruise control do meu Jetta a funcionar, mas não sei o que procurar. Tenho este esquema:
As dúvidas são:
2- Onde encontro esta caixa no carro?
Estive a ver as ligações da manete e verifiquei:
Fio preto - Sempre corrente +
Fio vermelho - Activar CC (SET na ponta da manete)
Fio azul - Reset (posição 1) e SET
Fio branco Reset (Corrente quando se passa para posição 1 e desliga na posição 0)
Gostava mesmo de meter aquilo a funcionar...
PS: O Computador de bordo não marca os KM's parciais e totais (apenas temperatura ar/óleo, tempo), será que também estará envolvido? É que o cruise control só activa acima de uma determinada velocidade, ora se não marca os km's...logo pode também não activar o CC?!?
EDIT: encontrei mais umas coisinhas na net:
O módulo (Não sei onde está, não o vi)
E a cabelagem, que penso estar completa:
Ajuda com o cruise control
- Veículos: Golf I cabrio
Não gosto de injustiça.
- Veículos: Golf 2
Re: Ajuda com o cruise control
Boas, pelo que li na parte de trás do quadrante tem um "sender" que te envia a info para o CC.
Fica aqui uns quotes do tópico que li:
Já agora, vê se isto ajuda:
You'll need the speedo head from a Golf 2 GTI - they have a Hall sender at the back, which sends speed information to the MFA.
Portanto como dizes tens que ter o conta-kms parcial do CB a funcionar, senao o CC nao vai dar!Cruise was also an option on early Audi 80 type 81.
These obviously had cable-driven speedo, but there was a cable-driven Hall / inductive sender, that was fitted in series with the speedo cable from the gearbox, and the cable from the speedo head itself.
Estou mesmo inclinado para esse sensor de velocidade! Daí talvez não envie sinal para o CB (Que não acusa as médias de km's) e não envia velocidade para a unidade de controlo do CC...
Tenho que arranjar um suplente!
Lembra-me disso depois do 10 de dezembro que eu acho que tenho pra lá umas coisas dessas!!!cunhami Escreveu:Estou mesmo inclinado para esse sensor de velocidade! Daí talvez não envie sinal para o CB (Que não acusa as médias de km's) e não envia velocidade para a unidade de controlo do CC...
Abraços!
joaoasduarte Escreveu:Lembra-me disso depois do 10 de dezembro que eu acho que tenho pra lá umas coisas dessas!!!cunhami Escreveu:Estou mesmo inclinado para esse sensor de velocidade! Daí talvez não envie sinal para o CB (Que não acusa as médias de km's) e não envia velocidade para a unidade de controlo do CC...
Abraços!
- Veículos: vw golf 2
peço desculpa desenterrar isto assim do nada
mas ando as voltas com o cruise control que comprei para meter no carro,
pelo que sei tenho quase tudo:
modulo
2 sensores de pedais
tubos de ar
instalaçao
manete
sensor do quadrante
bomba de vácuo
apenas me falta o actuador do pedar ou da bomba (que se alguem tiver um por ai perdido compro )
tenho algumas duvidas mas por agora apenas precisava de saber onde fica a bomba montada e o modulo ( pelo que encontrei assim por alto na net a bomba fica ao lado da escola do vidro da frente e o modulo dentro da consola central certo mas a questao é que o suporte da bomba nao me parece que de para meter ali
se alguem me conseguir safar era optimo
modulo
tubos de ar
instalaçao
manete
sensor do quadrante
bomba de vácuo
Mk2 1.6 van
Novo mk3
viewtopic.php?f=19&t=115821
Novo mk3
- Veículos: Golf Mk2 TD , Honda CBF 125 2013
Material a mais não tenho , mas posso te ajudar .. a bomba de vacúo fica no cofre do motor por baixo do reservatorio da água do radiador.. o modulo do cruise control fica dentro da consola central .. o atuador do pedal depende do modelo .. tens uns que ficam apoiados na cabeça do motor e outros que ficam dentro do habitaculo e faz parte do pedal de acelerador ..bys Escreveu: ↑24 jul 2021, 11:32 peço desculpa desenterrar isto assim do nada
modulo
tubos de ar
instalaçao
manete
sensor do quadrante
bomba de vácuo
Golf Mk2 1.3 - Sold
Golf Mk2 1.6 GTD - Destroyed
Golf Mk2 1.6 TD - Enjoying
Projecto Mk2: viewtopic.php?f=18&t=93756
Já é uma grande ajuda
A bomba possivelmente vou preferir no pedal para não estar. A sofrer com o calor e tal do motor
A bomba de vácuo acabei por meter debaixo do corvuvam num suporte que fiz para ficar o mais protegido possível das águas e tal, mas se de origem é aí então devo meter aí
Mk2 1.6 van
Novo mk3
Novo mk3
