Se tivesses qualquer uma delas não terias dito o que disseste em cima, que os tubos saem diretos, pois essas válvulas ficam nos tubos que saem do radiador da sofagem, são bem visíveis.
Carros antigos o que eu faço é, primeiro, tirar termostato e lavar o circuito, depois teste de monóxido de carbono para ver se não há mais surpresas, depois de tudo lavado, saco todos os tubos flanges, bomba de água e afins, para tirar todo o lixo e água fora, com tudo fora do motor(só fica o bloco no carro e também vejo as relas) tubos são todos lavados e trocar os que forem precisos, depois radiadores novos, montar ao sítio, anticongelante, sangrar e se não houver mais nada são anos de descanso, fica o serviço bem feito á primeira.
Tenho clientes que a primeira coisa que fazem depois de virem buscar o carro é espetar um trackday ou uma viagem enorme sempre a derreter, a última coisa que quero é carros a chegar de reboque, prefiro não aceitar o serviço a andar com remendos.
O sistema de refrigeração é super importante, se não estiver impecável acaba sempre por dar grandes dores de cabeça e nos VW antigos normalmente estão sempre mesmo muito maltratados.
Válvula pressão da água para radiador sofagem
- Veículos: 89' Volkswagen mk2 GTD Special
Re: Válvula pressão da água para radiador sofagem
Boas amigo. Só mais uma pergunta se não for muito transtorno. Os tubos da saída do radiador a olhar da frente do carro o da esquerda vai há ramificação e o da direita vai ao motor. Posso deixar essa sequência ou mudo como a imagem? O da esquerda para o motor e o da direita para a ramificação? E outra coisa, limpeza da tubagem toda o que aconselhas? Como fazer ou produtos usar? De preferência caseiro claro. Um grande abraço e obrigado.Mario_Marques Escreveu: ↑11 mar 2021, 22:12 Se tivesses qualquer uma delas não terias dito o que disseste em cima, que os tubos saem diretos, pois essas válvulas ficam nos tubos que saem do radiador da sofagem, são bem visíveis.
Problema resolvido. Sofagem já dá ar quente e com fartura. Tudo feito desde o zero e ficou a funcionar. O que era ao certo não sei. Mas tudo que precisou levou novo e foi tudo limpo desde interior tablier e componentes. 4 dias de trabalho ao promenor. Detalhe automóvel completamente. Agora diga para outra.
