Boas pessoal, comecei a desmontar o meu golf mk2 por causa de uns problemas que entretanto já consegui resolver mas, enquanto o fazia, caíram-me estas duas peças que não sei o que são, para que servem (caíram ao tirar o painel por debaixo do volante).
Para alem disso vi também este fio que tem uma espécie de argola no final e que aparentemente não se encontra ligado a nada.
Alguém me consegue ajudar em algum destes aspetos?
peças a mais GOLF MK2 GTD
- Veículos: Golf II 1.6 GTD — Carocha 1200 65
Re: peças a mais GOLF MK2 GTD
A segunda peça parece um batente traseiro de um rádio.
tem razão! é sim, obrigado! o meu problema maior é mesmo o fio que não sei a que deveria estar ligado
Isso é um pto de massa solto. Pertence à cablagem do carro?
pois disso eu não percebo nada. sei que tirei o painel debaixo do volante (entre o volante e os pedais) e entre outros fios eletricos para o ar, isqueiro, ou botões do painel estava la este solto. nem sei onde pode ser ligado tão pouco ...Martins SDI Escreveu: ↑06 jun 2020, 11:56 Isso é um pto de massa solto. Pertence à cablagem do carro?
Pelo aspeto dele é um ponto de massa, ou seja, aperta na chapa da carroceria, mas convém confirmar com certeza do que é. Pode ser algo que foi adicionado ao carro posteriormente e desligado por estar a dar algum problema.
