Radiador chaufagem entupido?
R.E.G
Veículos: Vw Golf mk2
Mensagem por R.E.G »
Boas golfistas de Segundo Grau, a dúvida é a seguinte.
Tenho um golf mk2 gtd motor 1.9td com ic original mas ganha pressão nos tubos com tampa do vaso nova, com tampa antiga atinge o limite do vaso e cospe fora. De salientar que não borbulha, tubo de retorno em funcionamento apenas os tubos do radiador chaufagem o out está frio e o in só está quente até a primeira curva a seguir a saída do motor, na entrada pro radiador está frio também. Será isso a origem da pressão na água?
Golf_4_TDI
Veículos: Golf IV
Re: Radiador chaufagem entupido?
Mensagem por Golf_4_TDI »
Ar residual no circuito de refrigeração pode ser sempre um problema, mas duvido que seja esse o problema. Manda logo fazer o teste de CO ao circuito e ficarás logo a saber se isso tem passagem de compreensão do motor para o circuito de refrigeração. E se isso estiver contaminado por corrosão também não ajuda em nada o fluxo de líquido de refrigeração pelo circuito, se esse permutador de calor (chaufagem) estiver entupido, o radiador principal do motor também pode estar no mesmo caminho.
