Boas pessoal sou dono de um golf mk2 gtd de livrete com motor 1.9d atmosférico pelo menos é o que me disseram ...
Ja andei a procura e paresse me ser um motor do skoda Felicia ...
O que é que a vossa experiência diz?
Muito obrigado
Golf mk2 ( duvida motor )
- Veículos: Golf mk2
Re: Golf mk2 ( duvida motor )
Este fórum já não funciona ?
Esse motor é de todo o lado menos do mk2.
Qual é o código do motor?
Tens de ver qual é o motor que está aí, o código é que ninguém vai adivinhar por fotos o que é pois são todos no geral muito parecidos e até pode ter coisas que já não sejam originais, esses carros com a idade, esses e outros, é tipo LEGO, peças de todos os lados amarradas umas às outras.
Muito obrigado João e Mário mas eu sou meio leigo nessa parte e ja andei a procura e não o encontro nenhum nome ou abreviatura no motor só números alguém faz ideia onde pode ficar exactamente?
Tornasse complicado fazer revisão a um carro que não se sabe nada sobre ele ou muito pouco
As revisões nos motores VW anda tudo mais ou menos dentro do mesmo.
O código do motor está algures gravado perto da bomba de vácuo ou da caixa dependendo do que o que aí estiver.
Alguns também trazem na marca de fundição atrás código e cilindrada.
1.9d seja de qual for é tudo igual em manutençao.
Essa admissao...
Essa admissao...
Old school ...my way of life
Admissão ja tem tubo não é o ideal mas tem
Fui a recausetagem para por pneus novos atras estavam nos arames
Alguém sabe se o carro tem alguma afinação para inclinar as rodas estão um bocado inclinadas para fora ou seja vai romper mais pela parte dentro
Existem anilhas de afinação para colocar entre o eixo e o cubo de roda. Primeiro há que analisar o que for necessário com uma medição de eixos (máquina de alinhamento de direção).
True story by Telmo Abreu
Isso que o Golf_4_TDI disse em cima mas primeiro ver o estado dos casquilhos do eixo em especial e também os cabeçotes, quando estão maus causam ou agravam esse efeito, bem como quando a suspensão mexe demasiado.
Atenção que veres a inclinação como está na foto, carro no ar, é completamente inútil e nessa situação fica sempre inclinado obviamente devido ao próprio desenho do eixo, o eixo é inclinado, se vires um eixo de cima não é paralelo obviamente, por causa de alterar o ângulo de roda em curva e convergência.
Ok mas essa curva não é pada dentro? Por baixo ? Eu tenho ao contrário
Nas fotos não dá para perceber nada de muito científico mas parece tudo ok, melhor só veres num banco de alinhamento e ver se está dentro das tolerâncias e se não há desvios entre lados, a olho e ainda para mais com essas fotos só se tivesse alta vergadela se perceberia algo de especial.
Boas pessoal mais uma vez um problema enquanto não os resolver não seguirei para restauro do bichinho ...
De manha cedo nestas manhãs muito frias demora imenso a por a trabalhar insisto uma carrada de vezes as vezes desisto , outras vezes la pega mas sempre com muita insistência é sei que isso pode me trazer problemas futuros motor de arranque , bateria etc
O que vocês acham que é? Ele durante o dia n N é preciso aquecer pega de "estalo" , vou desde já referir que o carro para aquecer a resistência demora prai 30segundos ja me disseram que é assim estes carros ja andei em muitos e nunca vi tal coisa é sempre 2/3 segundos será disso? Será velas? Mas pega tão bem durante o dia é só mesmo de manha com o frio pelas 7h da manhã ,
Agradeço a vossa ajuda amigos golfistas que já tenham tido o meu problema ou que saibam do que se trata ...
