Golf mk2 ( duvida motor )
Re: Golf mk2 ( duvida motor )
Tira as velas de incandescência e testa uma a uma. Mede nos cabos das velas se chega lá tensão aquando a luz da resistência está ligada.
True story by Telmo Abreu
2/3 segundos so tdi,injecçao indirecta é sempre mais. Depois depende de que sistema tenha.
Dá uma olhadela ao sistema,é facil.com voltimetro ve se chega corrente(c chave ligada a aquecer velas) á vela do 4 cilindro,que é onde o cabo com corrente chega ao motor. Se sim é ver velas,injecçao.
Se n tiver corrente vai andando para tras no sistema,vendo o fusivel que fica na zona do corta-fogo,e depois na cx de fusiveis se o relé arma(faz um click) qd viras a chave.
Se for velas,tira os tubos da bomba e ve as velas,em duvida e se é p restaurar muda ja por velas decentes.
Ve também se n ves ar nos tubos da bomba ao dar á chave,pode estar a desferrar durante periodos maiores parado e enquanto n enche n pega.
Old school ...my way of life
- Veículos: Golf mk2
Pessoal resolvi o problema o gasóleo recuava ,quanto a resistência demora na mesma a aquecer , mas com bateria nova nem deixo aquecer e ele pega bem na mesma senao são prai 20 segundos a espera que a luz apague e faça o click ... se alguém souber uma forma resolver agradeço
Agora mudei lhe o oleo a cerca de 1600 km como não sabia o oleo que ele levava meti 10w40 da petronas aconselhado pela norauto e acho o motor barulhento tenho amigos a dizer que ouvesse muito " as tuches " devia ser mais grosso , 173 dizem ? Talvez ja andasse com 15w40????
Ele tem 200.170 mas pode até ter muito mais quanto ao oleo não sei qualquer informação de qual levava ... tornasse complicado ...
Sim podes pôr um 15W40 que respeite a norma VW 505.00 e de preferência semi-sintético.
Muito obrigado amigo isto é 1.9d não será m os sintético?
Para o 1.9D podes meter o 10W40 com norma VW 505.00.
Pois amigo isso foi o que fiz mas o motor ta muito barulhento
Ele devia ter andado com 15w40 só que o anterior dono tambem não sabe limitavasse a pagar só
o bicho ja pega bem pessoal , problema entrada de ar num dos tubos do deposito + 3 velas mortas , dizia o electricista que as velas estavam boa , pus maos a obra e mudei eu , o bicho agora é sempre de estalo
Consegui saber o código do motor tao desconhecido que sabem mas ninguém tem certezas é um AEF - 099532 bloco atras 1.9d frente 7222d97 cabeca 028103374 acho que já posso ir as peças mais a vontade ...
Para ter certeza este motor vem nos polos 6n? pela minha pesquisa pareceu , alguém entendido?
Gostaria de mais informacoes em relacao ao barulho que vem perto da colaça paresse pregos , sera mesmo "touches" ?
- Veículos: Golf gti 16v Caddy mk1 tdi Passat 35i tdi
Tem as quatro velas boas? Já chegou a saber qual o códico do seu motor? Sendo 1.9D, quase de certeza que é o AAZ que nesses anos vinha em N marcas e modelos do grupo
Sim ja pega bem o bichinho acho que enquanto nao aquece é muito barulhento de motor...tem esta referencia AEF - 099532 a frente e atras 1.9d cabeca 028103374
Paresse ser de um polo 6n1
