Boas pesssoal.
Estou a montar um tdi 90 (AHU) no meu mk2.
Comprei um 6k 1.9d de livrete, (em que lhe foi aplicado o AHU e restantes componentes de um mk3 tdi), para passar toda a mecânica para o meu mk2.
Agora estou com um problema.... o carro não tem obd 1, nem obd 2. não tem nada... Não sei se foi o antigo dono do 6k que quando meteu o tdi não a colocou, ou se entretanto foi retirada antes de me venderem o carro.
Então a minha pergunta é... onde liga a ficha obd? penso que seja na caixa de fusíveis...
mas não sei se a minha caixa de fusíveis do mk2 (CE2) tem as entradas para as fichas da obd...
Se alguém me puder ajudar agradeço bastante!!
Duvida sobre tdi 90 em mk2.
- Veículos: Golf MK2 GTD
Re: Duvida sobre tdi 90 em mk2.
O sistema obd, on board diagnostic, Liga diretamente à unidade de comando, tens de ligar a ficha diretamente à ecu, para fazer isso corretamente precisas do pinout da ecu que estás a usar, pois sendo um carro inventado nunca se sabe o que para lá tem montado.
Pois é o melhor... Onde consigo arranjar o pin out? É de 1 ficha...Mario_Marques Escreveu: ↑16 ago 2019, 15:37 O sistema obd, on board diagnostic, Liga diretamente à unidade de comando, tens de ligar a ficha diretamente à ecu, para fazer isso corretamente precisas do pinout da ecu que estás a usar, pois sendo um carro inventado nunca se sabe o que para lá tem montado.
O pinout até no tio Google arranjas e já anda cá isso algures pelo fórum mas DEVIAS primeiro confirmar exatamente qual a ecu que tens, carros inventados são quase sempre uma caixinha de surpresas, quem avisa, amigo é.
Obrigado pela dica!!Mario_Marques Escreveu: ↑16 ago 2019, 19:39 O pinout até no tio Google arranjas e já anda cá isso algures pelo fórum mas DEVIAS primeiro confirmar exatamente qual a ecu que tens, carros inventados são quase sempre uma caixinha de surpresas, quem avisa, amigo é.
