Viva.
Tenho uma pergunta simples que facilmente seria respondida comparando com outro Golf MK2 mas infelizmente não conheço ninguém com um, pelo que me resto perguntar no fórum.
As minhas viagens diárias são muito curtas (10 minutos) e nunca dei por água a entrar na mala, mesmo quando o carro está parado à chuva.
Contudo por duas vezes em que estava a chover e fiz viagens mais longas, dei com alguma água na parte do lado direito da mala.
O estranho é que é ao meio do lado direito, por isso não me parece que entre por alguma borracha.
Levantei o "tapete" da mala e reparei que a chapa do carro tem alguns buracos.
Os buracos parecem estar bem feitos, pelo que me pergunto serão eles necessários para alguma coisa e se deveriam de estar tapados?
Buracos na mala
- Veículos: Golf MK2 GTD 10 Millionen, Jetta MK1 Coupe, Jetta Mk1 Diesel
Re: Buracos na mala
Em relação a esses buracos eles não deveriam estar ai. Esses foram feitos por alguém porque de origem eles não existem.
No caso da água entrar, não acho que seja por esses buracos. Deves ter ai alguma borracha a vedar mal.
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=99959
Re: Buracos na mala
Obrigado, ver se arranjo maneira de os tapar. O estranho é que do lado direito existem os mesmos buracos exatamente no mesmo sítio por isso é que pensei que até poderia ter vindo assim (se calhar com algumas peças a tapar).
Em relação à água por acaso ontem aconteceu outra coisa estranha, ao abrir a porta da mala saiu água por dentro da porta perto da fechadura. Contudo o sítio não é próximo de onde apareceu das duas outras vezes a água
- Veículos: vw golf 2
Re: Buracos na mala
Vai com o carro a uma lavagem automatica
Assim que saires espreita por traz dos farolins e assim e vez onde esta a entrar
Mk2 1.6 van
Novo mk3
viewtopic.php?f=19&t=115821
Novo mk3
