luz da temperatura
linunixx
Veículos: Golf II 1.6 GTD
Re: luz da temperatura
Mensagem por linunixx »
Obrigado pela resposta Mario, amanhã já vou ver isso depois dou feedback
linunixx
Mario_Marques Escreveu: 16 Out 2020, 19:53 Na caixa de relés, julho que na posição 5 fica a relé responsável pelo controlo/aviso de nível de líquido, outras vezes também o problema está relacionado com pontos de massa ou quadrante.
Boas, entretanto fiz uma junta com uma ficha em condições no vaso de expansão e verifiquei os fusíveis, mas a luz mantém-se, em relação aos relés segue uma foto da minha caixa, obrigado.
https://imgur.com/a/xsvkGe5
Esquece, esse porta reles é diferente do que eu tinha visto o esquema, nesse não faço ideia, mas também será uma questão de seguires com o multímetro que encontras facilmente a ligação.
Qual é o ano de fabrico desse carro?
linunixx
Mario_Marques Escreveu: 18 Out 2020, 21:50 Esquece, esse porta reles é diferente do que eu tinha visto o esquema, nesse não faço ideia, mas também será uma questão de seguires com o multímetro que encontras facilmente a ligação.
O meu é de 1991
linunixx
Só tenho esses relés, vou enfiando o multímetro nos encaixes até receber a voltagem que a luz da temperatura transmite?
linunixx
linunixx Escreveu: 18 Out 2020, 22:14
Supostamente o controlo da quantidade de liquido de refrigeração deveria estar na posição 5 mas não está lá nada, pelo menos no esquema de um golf 2 CE de 1989 que eu vi.
Sendo de 91 então a relé será a posição 5 que tinha dito antes, mas não sei porquê a olhar para essa foto se é do teu carro deve ter algo diferente pois geralmente isso tem outro aspecto, o teu tem poucas coisas.
linunixx
Mario_Marques Escreveu: 18 Out 2020, 22:22 Sendo de 91 então a relé será a posição 5 que tinha dito antes, mas não sei porquê a olhar para essa foto se é do teu carro deve ter algo diferente pois geralmente isso tem outro aspecto, o teu tem poucas coisas.
Sim a foto foi tirada hoje a tarde no meu carro, só que o meu não tem extras nenhuns, apenas tem a direcção assistida que foi instalada posteriormente, não sei se tem menos relés devido a não ter todos aqueles extras electrónicos, vidros eléctricos, quadrante com conta rotações, fecho central, ar condicionado etc...
Segunda opção é se não arranjares o diagrama elétrico original dele, seguir a instalação com o multímetro e ver por onde vai e identificar a falha.
linunixx
Mario_Marques Escreveu: 19 Out 2020, 00:04 Segunda opção é se não arranjares o diagrama elétrico original dele, seguir a instalação com o multímetro e ver por onde vai e identificar a falha.
Como assim seguir a instalação com um multímetro, começo onde?
