Golf mk2 ( duvida motor )
Re: Golf mk2 ( duvida motor )
Tira as velas de incandescência e testa uma a uma. Mede nos cabos das velas se chega lá tensão aquando a luz da resistência está ligada.
Full time
carrizog60
Veículos: golf mkII g60,passat 35i variant, rabbit westmoreland, vmax 1200,tdm 850
Mensagem por carrizog60 »
2/3 segundos so tdi,injecçao indirecta é sempre mais. Depois depende de que sistema tenha.
Dá uma olhadela ao sistema,é facil.com voltimetro ve se chega corrente(c chave ligada a aquecer velas) á vela do 4 cilindro,que é onde o cabo com corrente chega ao motor. Se sim é ver velas,injecçao.
Se n tiver corrente vai andando para tras no sistema,vendo o fusivel que fica na zona do corta-fogo,e depois na cx de fusiveis se o relé arma(faz um click) qd viras a chave.
Se for velas,tira os tubos da bomba e ve as velas,em duvida e se é p restaurar muda ja por velas decentes.
Ve também se n ves ar nos tubos da bomba ao dar á chave,pode estar a desferrar durante periodos maiores parado e enquanto n enche n pega.
Old school ...my way of life
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
Mensagem por Josecunha1993 »
Pessoal resolvi o problema o gasóleo recuava ,quanto a resistência demora na mesma a aquecer , mas com bateria nova nem deixo aquecer e ele pega bem na mesma senao são prai 20 segundos a espera que a luz apague e faça o click ... se alguém souber uma forma resolver agradeço
Agora mudei lhe o oleo a cerca de 1600 km como não sabia o oleo que ele levava meti 10w40 da petronas aconselhado pela norauto e acho o motor barulhento tenho amigos a dizer que ouvesse muito " as tuches " devia ser mais grosso , 173 dizem ? Talvez ja andasse com 15w40????
Ele tem 200.170 mas pode até ter muito mais quanto ao oleo não sei qualquer informação de qual levava ... tornasse complicado ...
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
Sim podes pôr um 15W40 que respeite a norma VW 505.00 e de preferência semi-sintético.
Full time
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
Muito obrigado amigo isto é 1.9d não será m os sintético?
Para o 1.9D podes meter o 10W40 com norma VW 505.00.
Full time
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
Pois amigo isso foi o que fiz mas o motor ta muito barulhento
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
Ele devia ter andado com 15w40 só que o anterior dono tambem não sabe limitavasse a pagar só
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
o bicho ja pega bem pessoal , problema entrada de ar num dos tubos do deposito + 3 velas mortas , dizia o electricista que as velas estavam boa , pus maos a obra e mudei eu , o bicho agora é sempre de estalo :D
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
Consegui saber o código do motor tao desconhecido que sabem mas ninguém tem certezas é um AEF - 099532 bloco atras 1.9d frente 7222d97 cabeca 028103374 acho que já posso ir as peças mais a vontade ...
Para ter certeza este motor vem nos polos 6n? pela minha pesquisa pareceu , alguém entendido?
Gostaria de mais informacoes em relacao ao barulho que vem perto da colaça paresse pregos , sera mesmo "touches" ?
Loumac
Veículos: Golf gti 16v Caddy mk1 tdi Passat 35i tdi
Mensagem por Loumac »
Tem as quatro velas boas? Já chegou a saber qual o códico do seu motor? Sendo 1.9D, quase de certeza que é o AAZ que nesses anos vinha em N marcas e modelos do grupo
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
Sim ja pega bem o bichinho acho que enquanto nao aquece é muito barulhento de motor...tem esta referencia AEF - 099532 a frente e atras 1.9d cabeca 028103374
Josecunha1993
Veículos: Golf mk2
Paresse ser de um polo 6n1
