Olá a todos,
aos que conhecem melhor estes motores, peço a seguinte ajuda:
é normal o motor fazer um barulho tipo "batedeira"?
Imagino que sejam as válvulas a fazer barulho mas não sei se é grave ou apenas um problema de afinação. O barulho verifica-se quer esteja o carro frio ou quente, não noto nenhuma alteração conforme as condições de funcionamento...
Agradecido desde já pela ajuda
Barulho motor GTI 1600
Re: Barulho motor GTI 1600
Boas tardes,
Quantos kilometros tem o carro?? Aconteceu rapido ou é progressivo?
Em principio não e nada de grave, eu começava por ver o tensor da correia de distribuição e afinava válvulas. Eventualmente ver se ha folga também na bomba de àgua. O barulho aumenta com a rotação, ou é constante? Faz em todas as condições?
As válvulas do GTI não têm afinação. Levam por cima as touches hidráulicas que fazem o ajuste da folga automaticamente através da pressão do óleo.GTImk1 Escreveu:eu ... afinava válvulas
TBA, eu aponto nesse sentido para touches entupidas e a precisarem de ser trocadas. Em alguns casos dá para abrir a touche e limpar o óleo velho/argamassas/porcarias que estejam a obstruir o orifício.
Cada touche da concorrência rondará os 8€-10€
► 1983 GTI ► 1987 GTD ► 1991 GTD Special
Obrigado pelas respostas,
o tensor da correia de distribuição e bomba de água têm 1000 km pelo que deve estar tudo bem com eles.
o barulho deve aumentar com o aumento das rpm mas também aumenta o barulho de escape e por isso não consigo ouvir tão bem...
Vou ver se no fim de semana me debruço sobre esse problema, é capaz de ter bastante sujidade naquela zona, e vou ver as touches.
Obrigado novamente
Obrigado novamente
ah o carro tem uns belos 175000 portanto algum problema que tenha eu perdoo
A cabeça do GTI não é de touches hidraulicas!As valvulas são ajustáveis por meio de 'shims' (pastilhas).As válvulas do GTI não têm afinação. Levam por cima as touches hidráulicas que fazem o ajuste da folga automaticamente através da pressão do óleo.
Só o mk2 é que passou a ter touches hidraulicas.
