Olá pessoal. Tenho o seguinte problema,
O carro em andamento desligase completamente . Depois de algumas tentativas volta a pegar. Em andamento a temperatura fica no mínimo e o ar entra automaticamente . Obrigado
Golf 1 cabrito 1600 1986
- Veículos: Mk1
Re: Golf 1 cabrito 1600 1986
Convém dizer as especificações todas do carro, já com elas é difícil ajudar, sem elas é impossível.
- Veículos: Mk1
Não faço ideia que carburador tem. Cilindrada 1600
Ano 1986 .abraço
Ano 1986 .abraço
Há 1.6 que nem carburador sequer têm pois são de injecção, pelo ano diria que é um motor RE que será de carburador e não injecção CIS mas sem qualquer informação/confirmação não é fácil.
Se puderes dá aí uma vista de olhos http://www.cabby-info.com/
- Veículos: Mk1
Sei que tem carburador
Independentemente do carburador, convinha resolveres o problema da temperatura primeiro.
Se em andamento a temperatura vai para o mínimo deves ter o termostato danificado.
Tenta ver se os dois tubos so radiador estão à mesma temperatura depois de algum tempo com o motor ligado. Se sim, muito provavelmente é o termostato.
Antes de passares à parte da carburação é melhor resolveres a temperatura visto que vais precisar do motor na temperatura de trabalho para isso.
O teu motor é parecido ao do carro vermelho ou do preto?
O ponto que o marcelo_5035 falou é importante, porém é provável que não seja só isso pois os sensores de temperatura também não duram os anos que o carro tem e as vezes mesmo o quadrante tem problemas no manómetro de temperatura que pode estar a induzir em erro, além de que se o carro estiver realmente encharcado em gasolina, mesmo tendo isto tudo ok, a temperatura acaba por descer.
Um conselho, não faças o que toda a gente faz, mexer no carburador á sorte pois eles raramente se desafinam na verdade e se mexeres podes perder as afinações correctas dele.
Não sei se compraste o carro á pouco tempo, mas o conselho que te dou é reveres tudo de ponta a ponta, só assim te livras de vários problemas que irão surgir de tempos a tempos e uma coisa importante aproveitar e trocar os tubos de gasolina pois quase de certeza se ainda são os de fabrica já é possível não estarem nas melhores condições, isto dos tubos não tem nada a ver com o problema de que te queixas mas é cada vez mais frequente haver incêndios nestes carros por o pessoal não ter cuidado com isso.
- Veículos: Mk1
Do carro vermelho
- Veículos: Mk1
Já troquei as velas os cabos das velas alguma tubagem correia distribuição bomba de água bomba de gasolina filtros e o óleo e o líquido de refrigeração. O carro quando liga o ar entra automaticamente quando o ponteiro de temperatura chega a meio fica a trabalhar normalmente depois parece que quer desligar até o símbolo da bateria liga e desliga. Quando ando com ele a temperatura fica no meio mas em andamento desce para o mínimo. Tudo na esquerda. A ventoinha liga e desliga automaticamente mas o carro do nada desligase em andamento. Abraço
