Nao sei se já existe algum tópico sobre este assunto mas aqui vai.
Tenho um Golf mk1 de 1983 1.5 motor JB com carburador Solex 34 PICT 5
Sintomas:
O motor a frio recusa-se a pegar, ao fim de muito insistir pega mas tenho de manter acelerador a fundo, mantém-se engasgado a baixa rotação e ao fim de algum tempo acelera a fundo e a partir de ai já trabalha bem, visto que o motor já aqueceu.
O carburador foi todo limpo e levou juntas e diafragmas novos.
O choke automático nao esta a funcionar mas fecho o ar manualmente (poderá influenciar?).
O que poderá estar a causar isto?
Problemas a frio motor JB
Re: Problemas a frio motor JB
Os carburadores tem afinação especifica quando está mais frio e quando está mais quente. Pode ser isso mas num carro de 1983 há sempre muitas opções de potenciais problemas..
Se dizes que o choke não funciona, já aí existe um problema...
True story by Telmo Abreu
A parte automatica do choke é que nao funciona. Mas permite fechar e abrir o ar manualmente.
A questao é que queria resolver primeiro o problema de pegar a frio
Imagina que vives numa casa que tem o telhado todo furado, está a chover, se tapas um buraco chove nos outros todos na mesma.
Ou seja, isto aplicado ao teu problema, ou metes tudo direito e resolve o problema ou vais andar sempre no mesmo problema mas de diferentes maneiras, andas sempre a torrar dinheiro e nunca 100% satisfeito com o carro.
Há milhentos motivos que podem levar ao problema que tens, desde simples fugas entre o carburador e a admissão ou a admissão á cabeça, até problemas no distribuidor, carburador com fugas(entradas de ar), carburador com peças móveis gastas, carburador com lixo, falta de compressão no motor, mau comando no motor, problemas na bobine, etc, etc.
