Uma amostra:
GOLF V 2.0 TDI Variant DSG
- Nokia390
- Nokia390
Re: GOLF V 2.0 TDI Variant DSG
O extintor já está montado, mas ainda não tirei fotos. Apoia na barra de fixação.
Substituição dos 4 jogos de pastilhas de travão os originai duraram 240 000 com a caixa dsg não está nada mau (em principio automáticos usa mais o travão) uso intensivo em estrada e auto-estrada.
Óleo e filtros mudados e já vai com 240 000 sem problemas de maior.
Excelente carro a meu ver, muito confortável e seguro, motor potente e de resposta rápida também com muita influência da DSG.
Boas amigos
Reparei que esta carrinha tem o mesmo equipamento que a minha..câmara de marcha atras e sensores de estacionamento..o problema e que agora tudo deixou de funcionar..o apito fica fixo a camara n da imagem o ecrã fica todo preto e o botão na consola com o simbolo dos sensores fica a piscar..alguem tem uma ideia do que possa ser o problema?
Desde ja muito obrigado
GOLF IV 1.9 TDI 130CV Highline '02
GOLF IV 1.6 16V Sport Genaration '03
- Nokia390
BoasFrancisco Mena Escreveu:Boas amigos
Algum fio em curto circuito? O modulo dos sensores avariado? Codificação da CAN?
- smdp23
Liga ao vagcom e verifica que erro aparece...
- Nokia390
Motor do limpa vidro traseiro pifou...deixou passar agua...170 biscas...até doí.
- smdp23
Tenta arranjar um usado
- Orama_19
- Veículos: GOLF MK5 TDI
Na sucata arranjas isso bem mais barato!!
Ou então fazes como eu, retirei o motor e coloquei um "delete rear wiper glass"
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
- Nokia390
Ja tens camera e sensores. A escova só está aí para dizer adeus quando carregas no pedal
- Nokia390
- Orama_19
Tudo dito
- Veículos: Mitsubishi Colt 1.5 DID / VW Golf V 1.9 TDI Bluemotion 105cv
- Nokia390
Avaria - Mija Mija frontal e traseiro não funcionam, assim como escova limpa vidros traseira e isqueiro. (Relé 460 - J59)
Cá está o animal:
Cá está o animal:
Onde fica este relé.
Obgdo
Obgdo
