Golf 5 GT TDI - Climatronic Golf VI + Alarme + Door Warning
Orama_19
Veículos: GOLF MK5 TDI
Re: Golf 5 GT TDI - 3º stop Preto + Farolins R32
Mensagem por Orama_19 »
UAU! Adorei o 3º stop em perto! :shock: :shock: :shock: :shock:
Essa traseira está mesmo impecável...
Um luxo mesmo 8) 8)
Força!
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
Castiel
Veículos: GOLF V
Mensagem por Castiel »
Ficou engraçado :wink:
Continuação...
Ricardo92
Veículos: Golf V 2.0 TDI
Mensagem por Ricardo92 »
Bom resultado :)
Parabéns, mas simplesmente continuo a dizer que o vinil faz o "mesmo" efeito..
______________________
Golf MK5 Sport 2.0 TDI
Projecto: viewtopic.php?f=21&t=70968
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=74132
sam_mk5
Veículos: Golf Mk5
Mensagem por sam_mk5 »
Obrigado pelos comentários de todos.
Pessoal descobri que estou com o velho problema do RNS descarregar a bateria, a minha can é 1K0907530L que vou ter que trocar, 7N0907530B serve?
Entre 7N0907530A/B/E, qual delas será a mais adqueada?
Desde já obrigado.
Última edição por sam_mk5 em 03 mar 2013, 00:22, editado 1 vez no total.
Golf V GT Sport TDI
________________________________________
Feedback - viewtopic.php?f=117&t=89501
Projecto - viewtopic.php?f=21&t=87546
Orama_19
Penso que tudo que seja 7N0..... e acabar com o alfabeto todo A/B/C/D....... Z serve ;)
Mas espera mais um pouco por mais opiniões ...
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
ate posso estar enganado mas se tens uma can revisão L tenho serias duvidas que o problema de descarga da bateria venha do RNS 510!
sam_mk5
Veículos: Golf Mk5
Detetei hoje este erros:
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1F3LPS
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01373 785 00200
VCID: 3D753DC71DE1
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 210807F1001181
Coding: E9807F064000020002
Shop #: WSC 01392 785 00200
VCID: 306B14F3DAB3
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 100091 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:19:44
Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.clb
Control Module Part Number: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Component and/or Version: RNS-MID H04 5218
Software Coding: 00000400040000200000
Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 227
Mileage: 100091 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:20:32
Que antes de montar o RNS não tinha e pelos km, é coincidente com a montagem do RNS, daí a dedução que seja o problema da Can....
Golf V GT Sport TDI
cristo_844
Veículos: GOLF V
nenhum desses erros e relacionado com descargas de bateria provocado pelo rns!
activas-te a navegação na can??
já instalar-te o bluetooth e activas-te na can??
sam_mk5
Veículos: Golf Mk5
cristo_844 Escreveu:nenhum desses erros e relacionado com descargas de bateria provocado pelo rns!
Ativei a navegação na can, mas ainda não instalei nem ativei o bluetooth.
Quando instalei o RNS a as únicas alterações na can foi desativar o radio e ativar a navegação.
Golf V GT Sport TDI
cristo_844
Veículos: GOLF V
o radio e navegação e para estar ambos activados!
foi por teres desactivado o radio que ficas-te sem bateria...
sam_mk5
Veículos: Golf Mk5
cristo_844 Escreveu:o radio e navegação e para estar ambos activados!
Fonix!!!! Ca burro :evil: :evil: :evil:
Obrigado Cristo, vou testar e depois dou noticias!
Golf V GT Sport TDI
sam_mk5
Veículos: Golf Mk5
Já ativei o rádio na Can, apaguei o erros, agora vamos ver como se porta.
Mais uma vez obrigado ao Cristo pelas dicas ;)
Golf V GT Sport TDI
sam_mk5
Veículos: Golf Mk5
Mais uma peça do puzzle que chegou hoje :
Golf V GT Sport TDI
nelsonrebelo
Veículos: VW GOLF V 1.9 TDI BLUEMOTION
Mensagem por nelsonrebelo »
boa modificação!
já pus no meu e dá mesmo muito jeito.
abraços
nrj
Golf V TDI Bluemotion
projecto: viewtopic.php?f=21&t=85889
feedback: viewtopic.php?f=117&t=86936#p1468038
Ricardo92
Bela caixinha :D
essa da muito jeito, pelo menos no meu :mrgreen:
