APAGAR!
- Veículos: Golf V 2.0 tdi
Re: Golf V BH [Aquisição...]
isso merece é um videozito
Ehehe a mulher chega me o fogo mas uma coisa é certa 240 sem entrar no vermelho
Raphael Costa
- Veículos: GOLF V GTI
X2LuisSousa Escreveu:isso merece é um videozito
Updates ao charuto.
1-Hoje de manha acordo com o meu pai a desfazer me o espelho na parede, foi uns nervos jesus... Mas prontos ja comprei outro original e aproveitei ja meti as pegas relativas a porta direita sem a porcaria do rubber touch mas sim a versão de 2008.
2-Necessito de colocar mais um radiador de gasóleo, mas no retorno desta vez, pois ao fim de alguns kms a temperatura do gasoleo ainda anda alta..
3-Ando a tentar descobrir um ruído parasita em primeira e segunda em marcha lenta, tipo ruido de rolamento, do lado direito, mas infelizmente não vem do rolamento, os pneus não esta escamados, a caixa meti uma com 800kms a pouco mais de 3 mil kms, e estou com medo que seja ela a começar.. Ou então a transmissão.. Da sensação de ruído de rolamento mas com algo a roçar tenho que ver isto ao pormenor, só desejo que não seja a caixa..
Ainda não esta tudo no ponto que queria, mas estou a ir aos poucos. Proxima aquisiçao caso nao venha a trazer novidades despendiosas do barulho serão touches inna black a quando a muda de óleo.. Hoje estive a namorar o liquimolly 10w60
Raphael Costa
Hoje o charuto levou KIT rolamento SKF leon tfsi de 4 pernos, pois o que estava la, nao me estava agradar..
Ja tenho em minha posse as touches inna black e bronzes para as cams
E o turbo esta quase no ponto JA estou nos 200 mil
Raphael Costa
- Veículos: Golf VII
Não te estavam a agradar ou era preciso trocar?gumball19 Escreveu:Hoje o charuto levou KIT rolamento SKF leon tfsi de 4 pernos, pois o que estava la, nao me estava agradar..
já agora que turbo tens?
Golf , Das Auto
LET'S DO IT
LET'S DO IT
Estava a começar a fazer ruido pouco, mas resolvi meter antes que piora se.. Tenho gtb1756vk hibrido a 22.
Raphael Costa
gumball19, desculpa desviar um pouco o teu tópico, mas qual foi o motivo desse Leon fazer LL?
Esse é anterior ao meu, por isso julgo que seja motor sem DPF's, etc, etc. Nessa altura acho que o recomendado seriam os 15k.
Bom projecto, anyway.
Cumps!
Cumps!
Sim, este leon ainda tinha motor sem FAP e era um bxe apliquei um AXR com turbo 105 pois a injecção ja era a 073AG no caso dos que tem fap veem com a injecção mais limitada em termos de debito e são os 073BN.
Este mandou uma biela para fora do primeiro pistao com 98 mil kms culpa dos óleos e revisões sempre feitas na marca de 30 em 30 mil... O cliente ficou bastante satisfeito e ainda disse que era mais performante que o seu anterior bxe.. Agora infelizmente parece é que nao aprende ja aconteceu passar me a marca dos 15 mil kms com o 5w40 ao qual eu avisei que a garantia naquele momento tinha ido a vida.. Mesmo depois de avisar que a primeira revisao deveria ser feita com 10 mil... Mas enfim
Raphael Costa
Obrigado pela info!
Lá estamos nós novamente a bater na tecla dos 100k.
Feedback desse turbogumball19 Escreveu:Estava a começar a fazer ruido pouco, mas resolvi meter antes que piora se.. Tenho gtb1756vk hibrido a 22.
Golf , Das Auto
LET'S DO IT
LET'S DO IT
Epah este aqui foi preparado para fazer 2.3 bar levou turbina de escape com veio largo, e admissao 60 só que eu quero ele a picar a 2.0 bar e cair para 1.75 1.8bar.. Ja esteve assim impec mesmo, é um turbo que acompanha toda faixa de rotação, só que o suporte que segura a wastegate partiu, e entretanto meti o de INOX da am motorsport regulavel.. E ainda nao tenho isto como estava, porque dentro do turbo falta um batente maximo de geometria e então tenho que regular a wastegate para nao me deixar abrir a geometria até ao ponto em que bate na turbina.. E dai tem sido uma luta a meter o batente em duas voltas e a waste a 600 gramas... só que nao esta o que estava..
Foi das melhores compras e gastos que tive neste carro foi esse turbo... Não só pela fiabilidade que tem mostrado, como pelo rendimento.. Perde se um bocadinho de nada em baixas façe a um VA ou mesmo VB mas quando falo é uma coisa de nada que depois é logo compensada...
Raphael Costa
Mas não era suposto o turbo vir com esse batente que precisas?
Já agora como é que vais regular a wastegate?
Golf , Das Auto
LET'S DO IT
LET'S DO IT
Tipo era susposto na geometria ter esse batente do lado interno, mas como a wastegate podemos coloca la mais abaixo e digamos que nao abre mais do que o que esta mecanicamente e fisicamente abrir.. e ao rodar a turbina a mão sei logo ... Ja tenho aquilo mais ou menos regulado ja esta bem melhor, meti a 2,5 meia de batente e a wastegate a 550gramas ..
Raphael Costa
Só para não morrer aqui vai as ultimas modificação's
Inna black e bronzes de cams e óleo e filtro
Raphael Costa
