Golf 5 GT Sport R-Line - BCM, MKE, Lane, Sign, High Beam Assist, TPMS High, PLA 2.5.
hugomatos
Veículos: Golf V
Re: Golf 5 GT Sport R-Line - BCM, MKE, Lane, Sign, High Beam Assist!!!
Mensagem por hugomatos »
Mas um trabalho há patrão!! Erros todos cometemos e só os temos de corrigir. O barulho que ouvias da distribuição passou?
Castiel
Veículos: GOLF V
Mensagem por Castiel »
ers49_k Escreveu:
08 Mai 2019, 16:11
Grande trabalho! Podes dizer qual foi o erro que cometeste ao mudar o óleo da caixa? Esse material compraste na VW ou em algum sitio mais em conta?
Obrigado... O erro foi, meter o óleo atá sair no bujão lateral que a caixa tem ,eu fiei-me nessa informação que me deram na VW. Coloquei no medidor os quase 1.8L que saíram da caixa, e meti a confiança, quando dei por ela estava a sair óleo pelo bujão, e não sei que quantidade perdi. Acontece...
Desta vez, retirei o óleo todo, e não liguei muito ao que saiu, pois só me interessava meter exactamente o mesmo que havia saído da primeira vez que mudei o óleo a caixa, além que a informação que me deram na VW era diferente da que vem no ELSA.
À frente...
Quanto ao material, comprei tudo na VW.
Feedback - http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 17&t=85814
Castiel
Veículos: GOLF V
Shoduchi Escreveu:
08 Mai 2019, 22:16
Mais uns miminhos para esse carro. Bom trabalho Castiel! Esse óleo deve ser fabricado pela Castrol. Como é 5w30 tens a certeza que o queres usar? Pode ser mais leve no motor mas protege menos os internos do desgaste (tem menos zinco). :\
Obrigado... Eu já sabia que ias fazer alusão a isso ;)
Quando ao óleo, é uma experiência que vou fazer, de meter óleo OEM. O facto de ser o 5w-30, não acredito que fará muita interferência, isto porque conheço carros que usam o 5w-30 há mais de 3000000 kms e são um relógio, por exemplo uma Touram que nos é familiar, bem como muitos outros relatos.
Associado a isso tenho o tipo de revisões que faço, 15000 ou ao ano, logo não acredito que seja por aí. Contudo ainda estou estou em fase de comparação com o que usava.
Se me perguntas se estou satisfeito até agora? Sim, muito...
Espero ter sido esclarecedor :wink:
Castiel
Veículos: GOLF V
hugomatos Escreveu:
09 Mai 2019, 12:41
Parte do barulho sim, estava a bomba de água com uma micro folga, o outro barulho que ouvia tinha a ver com a polia da cambota que nos nossos carros é oval que que provoca uma pequena ressonância. Em conversa com o @hoduchi chegamos a conclusão que a polia é assim para compensar as vibrações do motor(julgamos nós sem certezas)
Contudo noto um trabalhar mais sereno...
VWD-40
Veículos: Golf III GTD 75cv, Passat CC 170cv DSG
Mensagem por VWD-40 »
Boas, quando vi o nome deste projeto fiquei a pensar "Golf V com BCM, MKE, Lane/Sign/High beam assist?! Óbvio que dá!!!" Mas depois vi o envolvia e mudei de pensamento... grande projeto! Parabéns!
Golf III GTD 75cv (+550 000 Km = so far, so good)
Passat CC 170cv DSG Retro viewtopic.php?f=101&t=115012&p=1835121#p1835121
Castiel
Veículos: GOLF V
Isto tem estado calmo, mas não parado...
Desde que meti o dynaudio, notei que a bateria já não era a mesma coisa, que precisava de algo mais para compensar os consumos do amplificador, associado a isto, tem sido a quantidade de coisas ligadas ao KL15/KL30, que levou e ainda vai levar mais qualquer coisita...
Senti necessidade de mais energia no carro, desta feita instalei um alternador 180A, proveniente de uma Passat.
Aproveitei e meti escovas novas, apesar do desgaste das esvovas de origem ser mínimo:
Depois de instalado, a hora da verdade:
Castiel
Veículos: GOLF V
Após instalar o alternador, e apesar de não ter LIN, precisava de algo para poder monitorizar a bateria, pois a Tudor que tinha, já havia levado porrada como tudo nos retrofits anteriores (entenda-se porrada, com o facto de estar horas com o VCDS e o ODIS ligado sem carregador), e antes de meter a bateria nova, decidi instalar um regulador de bateria, foi então que:
Com isto consigo ver toda a informação da bateria, desde a percentagem, há quantidade de energia que o alternador emite, etc...
Posto isto, hora de ir pró sitio:
O processo é simples, mas pelo meio tive uma complicação, que me levou a outra modificação sem querer, mas já la vamos...
Aqui com uma bateria emprestado, pois a minha Tudor já havia morrido, e nem com uma noite ligada ao carregador lá foi...
Posto isto, e seguindo a linha da "tal complicação", adicionei cablagem à ficha do pedal da embraiagem, para que o carro se comporta-se como um MK6, sim, porque de MK5 só quase o chassi  :D
Podem ver aqui o vídeo daquilo que estou a falar:
https://www.youtube.com/watch?v=aSi3RAdYHOs
Posto isto tudo, lá levou uma Varta 780A, e como eu gosto, sem qualquer erro
nunoralmeida
Veículos: Scirocco
Mensagem por nunoralmeida »
Muito bom, sempre a melhorar 😉
Xinesvsc
Mensagem por Xinesvsc »
Castiel já podes mudar o titulo do teu projecto para Golf 5.9 GT Sport R-Line :D
Muito bom
Orama_19
Veículos: GOLF MK5 TDI
Mensagem por Orama_19 »
Mais um trabalho impecável, nada que não me surpreenda vindo de ti (no bom sentido claro) :D
GOLF MK5 TDI - Blue_Edition
Uma coisa, num alternador desses, desse tipo/carro, o desgaste que tinhas nas escovas já não era mínimo, era bastante até, já pedia escovas novas, problema é que as molas deixam de fazer a pressão ideal e também as escovas ficam em Cunha e comecam a criar muita fricção, desgastam muito mais que o normal os anéis de deslizamento do coletor.
O lado muito bom dos alternadores Valeo é que é barato e fácil de substituir em relação aos Bosch.
Fizeste aí um trabalho de categoria :wink:
Castiel
Veículos: GOLF V
Xinesvsc Escreveu:
01 Set 2019, 12:17
Muito bom
Hahahaha, é uma ideia :lol:
Castiel
Veículos: GOLF V
Orama_19 Escreveu:
01 Set 2019, 14:51
Obrigado, ;)
Castiel
Veículos: GOLF V
Mario_Marques Escreveu:
01 Set 2019, 23:49
Mário, em relação as escovas, a foto é enganadora, o desgaste era de cerca 3mm no máximo, o que eu não considero muito, mas lá está, sou eu ;)
Não quer dizer que não tenhas razão, atenção... As espigas do alternador, praticamente não tinham desgaste, caso contrário tinha reparado, pois sou torneiro.
Em suma, a bateria gostou desta alteração, e obrigado pelas tuas palavras ;)
Shoduchi
Veículos: Golf V GT Sport 1.9 TDI; Golf V GTI Ed. 30
Mensagem por Shoduchi »
Mais um bom upgrade! Excelente trabalho Castiel! :wink:
