E foi caro?tavzinz Escreveu:Não é o sítio ideal para fazeres essas questões mas eu respondo-te na mesma
Segundo a minha experiência, isso deve ser o volante bimassa do motor, eu tive esse mesmo problema quando comprei o meu, não tanto pela vibração na embraiagem mas mais por um toc-toc quando o carro estava em ponto-morto, a solução foi trocar o volante bimassa/embraiagem (não sei o que me trocaram) e ficou impecavel
E pelo que tenho lido aqui no fórum, é problema comum destes motores. O meu foi trocado dentro da garantia e por isso prevejo muitos e bons km sem me voltar a chatear. Se for só esse o problema, e caso se confirme que seja isso, fala com o vendedor, e que te troque isso antes de lhe passares o cheque para as mãos
Eu estou muito contente com o meu
Golf V 105cv - XC
Re: Golf V 105cv - XC
- Veículos: VW Golf V 1.9 TDI 105Cv; VW Golf III GT TDI 110cv
Já te respondi em outro tópico. Para mim, barato não é. Deve passar os 1000€ na boa.deltamike23 Escreveu:E foi caro?tavzinz Escreveu:Não é o sítio ideal para fazeres essas questões mas eu respondo-te na mesma
- Veículos: mk5 gti, eg b18, cup mk1
Embraiagem é mt dor de cabeça e de carteira infelizmente..
Projecto: viewtopic.php?f=21&t=69771
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=76073
Não sei quanto custou, foi na garantia, mas como o resto do pessoal te diz, para cima dos 1000€
Mudar a Bi-massa implica mudar todo o Kit de embraiagem. 1100 Euros.
Eu também não sou mequanico mas aquele tremer do pedal da embraiagem não me parecia normal, mas de resto o carro estava impecável.
Cumps.
Cumps.
Boas pessoal,
Começa e ser necessário limpar o ar condicionado, sempre que o ligo cheira a bixos mortos, lol
Uma coisa que reparei, é que se estiver em ECON, o cheiro não se nota. È normal?
Quais os produtos que aconselham, tanto o produto para limpeza como a marca do filtro, os da norauto, feuvert e afins são suficientes?
Digam da vossa justiça por favor
SImtavzinz Escreveu:Boas pessoal,
boa amigo limpa ou troca depende do estado , o filtro do ar condicionado que isso passa
exacto. de qq forma em relaçao aos produtos de limpeza pesquisa aqui no forum pq ja vi varias sugestoes e formas de resolver o problema.pedrolopes Escreveu:boa amigo limpa ou troca depende do estado , o filtro do ar condicionado que isso passa
cont. bom projecto!
já dei uma limpadela ao filtro, mas precisa de ser trocado, tenho que tratar disso em breve.
Bem, ontem depois de ter ido à inspecção com o carro (e de ter sido premiado com um selo de uma cor duvidosa e ter ganho uma nova visita aos srs inspectores com uns pneus novos) by the way, mais dois michelin primacy hp para não destoar dos da frente, eis que o carro está a fazer um ruido vindo do lado do pendura, ainda nao sei bem se de cima, ou da zona dos pés, nem o que o causa, só sei que é raro, ainda hoje fui fazer uma visita à terra do Sr cristo e esteve impecavel, agora, ao chegar a casa, lá apareceu outra vez.
Parece-me que é quando viro a direcção para a direita, mas nem sempre faz...
será algum problema na direcção assistida?
Alguma ideia?
Alguma ideia?
vê se tens algum fole roto nas rotulas!!
Acho que não, senão também tinha que ter trocado isso para a inspecção e eles não disseram nada....
o som é muito fino, muito agudo, tipo fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiififffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lol
- Veículos: Golf MK5
Apareceu-me esta semana, e é só quando viro para a direita!
Pastilhas ou discos não é porque levou novos a bem pouco tempo e não estao vidrados de certeza!
Mas também só faz às vezes, por isso não me preocupo muito.
Quando for a revisão mando ver!
O meu por acaso faz o mesmo!tavzinz Escreveu:Acho que não, senão também tinha que ter trocado isso para a inspecção e eles não disseram nada....
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=60604
