Bem, afinal não ficou nada resolvido, desmontei e voltei a montar a chave, ficou a funcionar, mas passado algum tempo voltou a não funcionar, o problema é exactamente o mesmo
Não é mau contacto no botão pois quando carrego faz o "click"...
Mas vamos a mais algumas fotos, para "enfeitar" um bocadinho aqui o meu DB...
Aqui, acabadinho de lavar, ainda com as antenas levantadas... mesmo stock, até tem bom aspecto
Também reparei que há mais folga entre o capot e a óptica direita do que a esquerda, e uns faróis de nevoeiro também não ficavam ali nada mal...
A traseira, já sem as letras, que estavam mal coladas...
E agora, as partes menos boas...
O estado do mecanismo da bagageira... o que me parece ser normal nos primeiros anos do golf V
o que acontece quando se começa a conduzir sem estar bem acordado...
e a falta de respeito das pessoas para com as coisas de estranhos...
E é tudo...
Golf V 105cv - XC
- Veículos: Golf V 1.9 TDI
Re: Golf V 105cv - XC
boas..se puderes disz me onde arranjas te essas chapinhas TDI..
manda pm
cumprimentos
manda pm
cumprimentos
Tens humidade dentro dos farolins da mala...
- Veículos: VW Golf V 1.9 TDI 105Cv; VW Golf III GT TDI 110cv
Não é só nos farolins da bala, mas sobretudo neles sim...
Quanto à batida das portas é realmente muito tramado... Infelizmente é algo relativamente comum... Mesmo que procuremos os melhores estacionamentos, não ficamos livres de chatices...
Penso que não seja humidade, porque está assim o ano todo
isso e humidade e a solução ate e muito simples!!
Como está assim o ano todo pensei que fosse algum problema no plástico...
Já agora, como é que se resolve? desmontado e limpando?
kit de juntas novas!
2 x 1K6998191A
1 x 1k6945191
1 x 1k6945192
2 x 1K6998191A
1 x 1k6945191
1 x 1k6945192
Pessoal, hoje é dia de festa, às 17:30 faz um ano que tenho o meu golf por isso esta noite toca a comemorar e a beber uns copos valentes...
Algo me diz que vocês vão seguir o meu conselho, eheh
Agora, assim um dúvida que me surgiu de repente...
Será que dá para aplicar aquelas pecinhas que prendem os tapetes, nos lugares de trás, estou cansado de ver os tapetes todos dobrados...
Experimenta colar umas tiras de velcro...tavzinz Escreveu:Agora, assim um dúvida que me surgiu de repente...
Boas pessoal, eu sou novo aqui, fui fazer um teste drive a um Golf V e senti uma vibração no pedal de embraiagem, era a vibração do motor, o motor é o 1.9 105cv e o vendedor diz que é normal no motor, e eu queria saber por vcs se realmente é verdade!
O carro está em excelente estado excepto esse pequeno pormenor.
Cumps.
Cumps.
Cumps.
Cumps.
Não é o sítio ideal para fazeres essas questões mas eu respondo-te na mesma
Segundo a minha experiência, isso deve ser o volante bimassa do motor, eu tive esse mesmo problema quando comprei o meu, não tanto pela vibração na embraiagem mas mais por um toc-toc quando o carro estava em ponto-morto, a solução foi trocar o volante bimassa/embraiagem (não sei o que me trocaram) e ficou impecavel
E pelo que tenho lido aqui no fórum, é problema comum destes motores. O meu foi trocado dentro da garantia e por isso prevejo muitos e bons km sem me voltar a chatear. Se for só esse o problema, e caso se confirme que seja isso, fala com o vendedor, e que te troque isso antes de lhe passares o cheque para as mãos
Eu estou muito contente com o meu
