qual o tamanho dos "bichos"??? Vais meter frente e trás?
Volkswagen Golf V 1.9 ' 2004 - Feedback Travagem
Re: Volkswagen Golf V 1.9 ' 2004 - News ! Zimmerman
São como os de Origem 280mm , e so a frente ...peter_zxzx Escreveu:Boas,
Mas ainda falta material
VW Golf V ' 1.9 TDI 2004 viewtopic.php?f=21&t=67861
Audi A3 2.0 TDI S-LINE 2007 viewtopic.php?f=47&t=67862
http://www.clubevwmadeira.com
boas amigo....isso são mesmo perfurados ou rasurados????
Cump
Cump
viewtopic.php?f=100&t=87641
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
alucard Escreveu:boas amigo....isso são mesmo perfurados ou rasurados????
Cump
Boas , Sao mesmo perfurados porque ?
hmmm sempre ouvi dizer mt mal dos perfurados que n seja de cerâmica....com o aquecimentos estala e chega a partir....mas espero que n aconteça como é óbvio...
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
Antes de os comprar , fiz uma pesquisa e nao encontrei nenhum feedback negativo sobre eles
Sem stresses os meus e os de outro user....
Ok. Não sei quanto te custou, mas por um bom preço consegues meter dessa marca as medidas GTI 312mm frente e 286mm trás, e que se manifestem os entendidos, mas acho que o poder de travagem iria aumentar bastante comparando com esses que são apenas perfurados e da dimensão que já tinhas.Swr Escreveu:São como os de Origem 280mm , e so a frente ...peter_zxzx Escreveu:Boas,
Para isso tinha que alterar as mangas de eixo e as bombas.
Mas para acompanhar estes discos vem umas pastilhas EBC Green , uns tubos goodrigde malha de aço , e um oleo tarox DOT's 5.1 .. resumido a nivel de fadiga acho que fica muito melhor do que um setup OEM de um gti ...
n te aconselho dot 5.1.....olha que esse óleo trabalha a temperaturas mt altas, com o carro a frio queres travar e nada....
Cump
Cump
http://www.nlt.pt/
http://www.nlt.pt/
Concordo com o alucard mas também tenho a opinião que aquecem relativamente rápido (confesso nunca ter experimentado), mas se fizeres trajectos curtos e não fizeres serras e/ou track days talvez não devas optar por esse oleo.
Em relação aos discos, tal como disseram é um óptimo compromisso preço/qualidade, em relação à fadiga em comparação ao GTI, acho que para um setup de origem, os travões do GTI aguentam muito boa porrada, comparando ao teu setup, depende, pois para travar o mesmo que os teus, os travões do GTI demoram menos tempo.
Aqui na madeira é muita descida e subida , muita curva
Tem que ser um oleo desses ...
- Veículos: Golf V GTI
Ja utilizei oleo dot 5.1 com tubos em malha de aço em varios carros e sempre travaram tao bem a frio como a quente, o que eventualmente faz mais diferença na travagem a frio sao as pastilhas...
Boas pessoal , aqui fica uma duas fotos do recente acontecimento do meu Golf , a correia da distribuição com 12 " Dentes " partidos e o tensor num estado triste também , graças a Deus que não fez mais perca e não chegou nada aos internos do motor
De realçar o facto da correia ter 60 mil , e supostamente só seria trocada a cada 120 mil
Um MUITO OBRIGADO ao amigo ORLANDO ( Rodriguez ) pelas facilidades e ajuda que me deu .
isto e um abre olhos para os cabeçudos que teimam em substituir a destribuiçao aos 120 mil e 150 mil!!
