GOLF V 1.9 Video pag.3
gumball19
Re: GOLF V 1.9 @ chip&fuse/Rabbit Garege -Teste potencia Sta
Mensagem por gumball19 »
Eu trabalho em mecanica automovel, logo estou certo e sei o que meti, o meu problema e do rolamento de encosto, pois com o aquecimento canta por todo lado... Agora se andar assapar a esticar pelo carro isso ja nao aconteçe ou se fica a fazer barulho muito pouco. Quanto a vibraçao isso é so no ponto de embraiagem que faz e normal ja por ser reforçada e monomassa.
Contudo o rolamento penso que nao aguenta. Só nao tirei a caixa porque ando a fazer questoes a ver o que pessoal meteu... Ela patina me as vezes aceleraçao sobe muito derepente, e depois volta atras o ponteiro das rotaçoes que é quando agarra. Isto nao pode aconteçer com 5 mil kms numa embraiagem rasca quanto mais o que meti... Foi um trabalho 5' mas algo nao bate certo penso que e do rolamento de encosto que nao aguenta..
Tipo aqueçe fica preso o que faz com que pressione o disco contra o monomassa fazendo com que este patine, tal como se tivesse o pe pousado na embraiagem...
Raphael Costa
bcortez
Mensagem por bcortez »
Entao ja viste isso do óleo.
Cuidado com as dicas do melhor para os PD's, pois um 10w40 semi-sintetico não será de certeza.
Melhor ou pior, só pela marca, e independentemente da que for o obrigatório é cumprir uma das normas: 505.01 para trocas de 15k ou 507.00 para Long Life. Ambos 100% Sinteticos e 5w40 e 5w30 respectivamente.
Vê isso que é importante, com qualquer outro oleo corres o risco de corroer a cablagem dos injectores e depois é uma carga de trabalhos.
O 20 é caprichoso, depois ve se consegues entao por o mapa disso...
gumball19
Isso que o bcortez diz do oleo e mesmo verdade tem muito cuidado meu com o oleo que poes. Devias ter fichas tecnicas de alguns oleos para veres realmente o que necessitas, e consegues muito bom oleo a baixo preço e preciso saber é onde. ;)
Contudo tens o 5w40 100% sintetico e o indicado para os motores tdi. Com as normas que o bcortez referiu. Com o semi sintetico vais desgastar as camisas todas ai ao moço :P
Raphael Costa
nunoalen_89
Veículos: Golf V PD 105
Mensagem por nunoalen_89 »
Algumas mudanças feita no ultimo mes!
Antes:
Agora:
para o proximo mes vai haver mais umas novidade!! :D
Vw GOLF V TDI
Compro Caixa de Velocidades 6v. para Golf V Tdi 105cv motor BKC
Ref. da caixa: Gkm
Digues
Mensagem por Digues »
Boa noite...
Uma questão...
Compraste as saidas de ar novas?!
Qual o valor de deste?
CMPS
DIGUES
<<Vida é VW...>>
nunoalen_89
foi tudo comprado ussado!
numa sucata em Albergaria-a-velha! o valor foi 30e
Vw GOLF V TDI
Ref. da caixa: Gkm
Digues
Obrigado... :wink:
CMPS
DIGUES
<<Vida é VW...>>
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
nunoalen_89 Escreveu:foi tudo comprado ussado!
isso foi na sucata da ultima vez...coisa e tal??
nunoalen_89
FOI!! :D pena e nao fazeram trocas!! :roll:
tem la 3 golf mk5 para peça!!
um abraço!
Vw GOLF V TDI
Ref. da caixa: Gkm
tavzinz
Mensagem por tavzinz »
3 golf V?
tenho que lá dar um salto, em qual foi?
Naquela ao pé da famosa estrada sem curvas, ao chegar á autoestrada? ;)
nunoalen_89
tavzinz Escreveu:3 golf V?
fica na N1 / IC1! Chega a volvo e andas +/- 2km no sentido Porto e fica-te do lado esq.
Vw GOLF V TDI
Ref. da caixa: Gkm
nunoalen_89
UM PEQUENO TESTE:
CUMPs
Vw GOLF V TDI
Ref. da caixa: Gkm
Ricardo Vieira
Veículos: Golf MK5
Re: GOLF V 1.9 Video pag.3
Mensagem por Ricardo Vieira »
Essa grelha do AC pode ser colocada na antiga?
Ou tens de mudar tudo?
Estou a reparar que há diferença nas cores...
nunoalen_89
Pode-s trocar as grelha! mas da muito trabalho mesmo
cor é diferente porque arranquei o Rubber touch da mascara do radio e do AC! estava toda a descascar!
mas em precipio e para trocar por outra ... isto é... se der para por AR CONDICIONADO AUTOMÁTICO ( CLIMATRONIC )
Vw GOLF V TDI
Ref. da caixa: Gkm
cristo_844
Veículos: GOLF V
nunoalen_89 Escreveu:FOI!! :D pena e nao fazeram trocas!! :roll:
um abraço!
tenho de la passar para ver se me serve alguma coisa!!
