força aí no projecto. Aos poucos vais meter a máquina a teu gosto
é uma ideia errada, que os carros reprogramados fazem fumo tipo locomotiva, alguns fazem porque são repros mto abusadas ou feitos por sucateiros.
Não se preocupem com a traseira suja . . . quanto mais não seja a água lava tudo
Golf V 1.9 TDI **-CJ-** - Jantes ON
Re: Golf V 1.9 TDI **-CJ-** editado
Se deitar mt fumo.... colas um destes no para-choques
QUER GANHAR DINHEIRO EXTRA? VEJA AQUI: http://pt.beruby.com/promocode/ufrwEz
hehegoodtrance Escreveu:Se deitar mt fumo.... colas um destes no para-choques
- Veículos: Golf V 1.9TDI
ahahah essa está boa
Por falar em fumos... lool já tem uma reprozita e fumos quase nada estava msm enganado... proximo passo de motor reforçar embriagem e meter VB
Meti o choques do GTI ah uns 2 meses, ja nao actualizo isto ah um tempito :S
Passado 1 semana e pouco batem me num parque de estacionamento e não chegei a saber quem foi...
E agora recentemente tive mais um azar bati contra uma raposa... tive que fazer downgrade :S meti o choques da frente de origem...
Resultado:
Resultado:
Última edição por luis_claro em 22 abr 2012, 18:57, editado 1 vez no total.
- Veículos: VW GOLF 2.0 Tdi
Re: Golf V 1.9 TDI **-CJ-** editado 11/07/2011
Boas amigo,
de facto tiveste azar, pois essa frente estava BRUTAL,
mas melhores dias virão e daqui por uns tempos voltas a colocar outro,
um abraço e boa sorte com a máquina
Boas, o teu carro esta porreiro aos poucos vais meter essa frente brava outra vez
Tens repro RC entao fizeste no turbolenhas?
Quanto a deitar fumo, com um primeiro stage se for tipo a volta dos 140cv 330NM nao te vai deitar muito mas depois de meteres mais vai ter que deitar se não em altas o turbo vai trabalhar muito seco..
O meu com o 2 stage com VA e monomassa e disco em bronze sem molas, ficou a fumar que nem é bom as vezes ate tiro pé com a vergonha
Raphael Costa
´gumball19 Escreveu:Boas, o teu carro esta porreiro aos poucos vais meter essa frente brava outra vez
Boas amigo, fiz repro do RC, http://www.rcpowered.net/, o rapaz vez a repro a um amigo conhecido e entao foi assim que o conheci... pois ele disse me que devia andar pela ronda dos 140cv mas n sei só vendo num banco..
este fim de semana dei conta de um tubo da referigeraçao furado :S conclusao por pouco que nao fiquei apé :S é frequente acontecer?
Qual dos tubos foi? TU metes sempre anticongelante do cor de rosa que é o costume dos VW ?
Tipo as vezes pode rebentar, mas uma causa muito frequente é o pessoal mete agua da torneira e depois fica tudo corroído o que acontece é que quando se mete o anticongelante este limpa a ferrugem toda e por vezes resulta em entupimentos fugas etc.
Raphael Costa
comprei o carro usado e quando ele vinha tinha anticongelante cor de rosa depois ate foi a vw fazer uma revisao e mudaram lhe o anticongelante... e agora tive uma fuga :S tive que meter agua da torneira para vir para casa... mas quando tiver o tubo para trocar ja vou mudar lhe o anticongelante todo... o tubo é um tubo que esta por cima do catalizador que liga do motor do carro ao carro acho que seja da sofagem n tenho a certeza...gumball19 Escreveu:Qual dos tubos foi? TU metes sempre anticongelante do cor de rosa que é o costume dos VW ?
ja agora o circuito de refegeraçao leva quantos litros sabes???
isso sao os tubos de sofagem que ligam no radiador de egr, cuidado para nao estragares o motor com essa fuga...
Raphael Costa
Boas... bem como já não actualizo isto há muito tempo hoje cá vai uma modificação que fiz esta semana.
Já tinha o material todo há uns meses mas só agora surgiu tempo para poder montar tudo em condições.
Sensor Volumétrico e Sensor de Inclinação montados:
Sensor Volumétrico:
Botão dos respectivos Sensores:
Montagem dos cabos no Modulo Confort:
Antes:
Depois:
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=8Kv4rEeR ... e=youtu.be
A qualidade não é grande coisa mas teve que ser com o telemovel.
Espero que tenho gostado quanto eu gostei
Tenho a agradecer ao Cristo por me ter ajudado a fazer as "COMPRAS" do material.
Sensor Volumétrico:
Antes:
Depois:
Video:
Re: Golf V 1.9 TDI **-CJ-** Sensor Inclinação/Sensor Volumet
impecavel amigo
parabens,isso ficou muito caro
abraços
abraços
