Golf V 2.0 TDI Sport - Quadrante MFA+ pag .3
nufsil
Re: Golf V 2.0 TDI Sport - Quadrante MFA+ pag .3
Mensagem por nufsil »
Sim é puxadote .
GOLF V TDI SPORT (PD140)
viewtopic.php?f=21&t=51074
jonhyrs
Veículos: jetta 2.0tdi
Mensagem por jonhyrs »
Boas "NufsiL"
Tens um carro mto bom, o meu e o jetta 20.0 TDI 140cv de 2008 V.
também gostaria de por alguma coisa, jantes 17, o 510 e pouco mais precisa.
Xau
jonhyrs
nufsil
Obg.
Sim, no teu carro não são necessárias muitas mexidas, pra ficar no ponto !!
jonhyrs
Hi, Nufsil;
Como ja sabes o meu jetta 2.0 tdi V, tem quadrante ,Display, penso que é MFA, gostaria de saber se poderei tirar algumas informacoes , mais do que as que tem?
Nao da para ver as indicacoes que tu mostras no teu carro.
Principalmente precisava de ler temperatura interior.
Johyrs
Última edição por jonhyrs em 06 dez 2012, 18:10, editado 1 vez no total.
nufsil
O meu carro tem um modulo que lhe pus para poder ver mais informação, igual a este:
Não conheço maneira de saber a temperatura do habitáculo, a não ser talvez pelo climatronic, mas não tenho certeza.
Pq queres saber a temperatura interior??
jonhyrs
em resposta a tua pergunta;
esta em causa a minha esposa, que devido a sua doenca , naopode estar em ambientes frios, entao qdo vou para o carro, se souber a temp interior , sei se ligo imediatamente i AC, ou nao para atingir o minimo de temp, suportavel.
Understand?
Jonhyrs
nufsil
Talvez no canal 2 ou 3:
Climatronic diagnostic codes
My friend pookie reminded me today of a trick I had already heard of but never tried. Apparently it is possible to enter a diagnostic mode using the climatronic console on many VW-Audi cars, and particularly the Volkswagen Polo.
By pressing econ and auto simultaneously you switch the display of the air conditioning temperature between degrees Celsius and Farenheit.
By pressing econ and the three buttons corresponding to the upper, middle and lower air vents simultaneously, you enter the diagnostics mode, which you can exit by pressing econ again. By turning the temperature knob you can see the values of many of the car sensors.
A google search for climatronic codes yields many results. However I've found a summary of the sensors which may be useful:
1. System error
2. Actual value feeler virtually
3. Actual value interior feeler console
4. Actual value outside temperature - feeler wasserkasten
5. Actual value outside temperature - feeler bumper
6. Actual value blowing out feeler floor space
7. Actual value blowing out feeler man Anstroemer
8. Display check
9. Actual digital value acknowledging potentiometer temperature flap
10. Target digital value temperature flap
11. Actual digital value acknowledging potentiometer A/C flap
12. Target digital value A/C flap
13. Actual digital value acknowledging potentiometer Fuss/Def flap
14. Target digital value Fuss/Def flap
15. Actual digital value acknowledging potentiometer ram air flap
16. Target digital value ram air flap
17. Driving speed (km/h)
18. Actual value of the blower tension (volt)
19. Desired value of the blower tension (volt)
20. Actual value of the compressor/on-board tension (volt)
21. Number of low-voltage events
(not volatilely)
22. Switching status of the high pressure switch
23. Number of high pressure events (volatile)
24. Number of high pressure events (not volatile)
25. A/D value kickdown switch
26. A/D value hot light
27. Engine speed
28. Compressor number of revolutions
29. Coding
30. Software-Version
31. Software index
32. Potentiometer error counter temperature flap
33. Potentiometer error counter A/C flap
34. Potentiometer error counter Fuss/Def flap
35. Potentiometer error counter ram air flap
36. Temperature flap notice cold
37. Temperature flap notice warm
38. A/C flap notice closed
39. A/C flap notice opened
40. Fuss/Def flap notice Def
41. Fuss/Def flap notice foot
42. Ram air flap notice up
43. Ram air flap notice too
44. Operating cycle counter
45. Interior temperature counted (Ninc) dig
46. Outside temperature filtered (°C)
47. Outside temperature not filtered (°C)
48. ECOR
49. Coolant temperature
50. Service life in min
51. Engine temperature °C
52. Compressor switching off conditions
53. Announcement more actively el. Exits:
Compressor/circulating air valve/water valve
54. Rule index
55. Outside temperature °C
56. Interior feeler virtually °C
57. Interior feeler console °C
58. Temperature wasserkasten °C
59. Temperature bumper °C
60. Blowing out feeler floor space °C
61. Blowing out feeler man Anstroemer °C
62. Sun intensity W/m-1
63. Sun intensity filtered W/m-1
64. Delta exhaust rise
65. Delta A/C Klappenverschiebung
66. Time constant/1.6 seconds
67. Cold weather starting correction
68. Maximum correcting variable for i and p-portion
69. Actual value blowing out feeler foot (cnts)
70. Desired value blowing out feeler foot (cnts)
71. Deviation (Epsilon)
72. Portion (+ heat/- cool)
Há muita coisa sobre isso na net !
ateixeira
Veículos: golf v 2.0 - fiat gp 1.3
Mensagem por ateixeira »
boas,
pra que preço te ficou o interface multimedia ? bastou isso pra veres TDT e ler DVD's atraves de uma pen ?
cpms
nufsil
ateixeira Escreveu:boas,
cpms
Já não me lembro bem, mas acho que o interface custou 120€ (+/-).
Para teres TDT, video, mp3, etc, necessitas do interface e de uma box TDT.
A box que tenho recebe TDT e como tem uma entrada USB pode ler video, fotos e mp3.
Sei que as 2 coisas (Receptor e interface) ficou por 300€ (+/-).
