The Golf V 1.6 FSI Project - RNS 510 SSD
telc
Veículos: Golf V 1.6 FSI
Mensagem por telc »
Caracteristicas:
Modelo- Golf V
Versão- Confortline
Motor- 1.6 FSI/6 Velocidades
Equipamento Origem:
# Jantes 16, pneus 205/55 OUT
# Climatronic Automático
# Cruise Control
# Sensor de luz
# Sensor de chuva
# Coming/Leaving home
# Espelho retrovisor anti-encandeamento
# ESP
Alterações:
# Jantes Originais Pintadas OUT
# Leds Interiores
# Letras mala removidas
# Pinças dos travões em vermelho
# Jantes com válvulas de enchimento de pneu especial OUT
# Volante Scirocco S/botões R-Line
# Manete Scirocco R-Line
# Para-choques Golf V GTI
# Spoiler Traseiro GTI
# Ponteiras GTI (IE Power)
# Faróis de Nevoeiro
# Modulo Electrónico (30 Bits) Highline
# Luz de Curva
# Rádio RCD 510 OUT
# Botões Vidros Cromados
# Interruptor de Luzes Cromado
# Leds na Matrícula Golf VII OEM
# Nova Pintura na Carroçaria
# Climatronic Golf VI OEM
# Panela 2 saídas Golf TDI
# Pedais em Alumínio
# Óticas Hella Xenon Look
# Jantes Originais 18" GTI Pneu 225 40 R18 Bridgestone Turanza atraz e BF Goodrich Frente
# Interruptor 4 Piscas OEM Dark Red
# Botão abertura depósito gasolina chrome
# OEM DOOR WARNING 4 Portas
# Simbolos VW Mala com relevo do Golf MK6
# Quandrante Golf V GTI com MFA+
# RNS 510 Ver. R SSD
Última edição por telc em 31 Dez 2014, 12:08, editado 31 vezes no total.
A. Cardoso
Re: The Golf V 1.6 FSI Progect
Mensagem por A. Cardoso »
Bela maquina que ai tens e pelas modificações que pretendes fazer, vai ficar de topo ;)
Meu projecto viewtopic.php?f=21&t=37956
Golf V GTD Powered By rpm
joel_9
Mensagem por joel_9 »
boas amigo tens uma boa base para um bom projecto boa sorte com as mods fica bem :wink:
Rodas730
Mensagem por Rodas730 »
ainda nao vi as fotos pois o servidor esta off, mas parece-me que o teu projecto vai prometer...
mas assim que o servidor volte, eu dou mais opinioes
boa sorte
Admin CGP - O fórum precisa da vossa atenção, é preciso mudar, adaptar, modernizar, todos cá têm um interesse comum e todos querem que o fórum tenha continuidade.
Façam qualquer coisa por favor.
---------Feedback---------
Procuro
Rodas730
o projecto foi a baixo?
ha novidades?
Procuro
telc
Mensagem por telc »
Ainda não há mais novidades :)
Crise toca a todos xD
bcortez
Mensagem por bcortez »
Amigo,
Bom projecto e boas ideias...
Foi giro o que fizeste à jantes, mas eu preferia mesmo era maiores.
Esclarece-me uma coisa: Os carros a gasolina também trazem EGR? Não sabia? Fizeste como? Dá erro motor ou desligaste isso na centralina?
Película está aprovadíssimo. Quanto ao rebaixamento, acho excessivo. Pelo menos para fazer só com molas, se for com coils, então está bem, bota isso para baixo.
Continua, que isso parece ir bem encaminhado...
Rodas730
telc Escreveu:Ainda não há mais novidades :)
la isso é verdade..
pensei que tivesses deixado o topico
Procuro
telc
Mensagem por telc »
Não.
No entanto ando a ver se consigo arranjar o RCD 510 por um bom preço mas não está facil.
Agora vou ter que investir bastante num Kit de Embraiagem porque ando a ficar sem ela e não é tão pouco como isso.
Assim que haja alguma novidade coloco cá.
Rodas730
telc Escreveu:Não.
sim é um pouco caro...
mas sao coisas prioritarias
Procuro
telc
Mensagem por telc »
Exactamente :)
sccurtido
Re: The Golf V 1.6 FSI Project
Mensagem por sccurtido »
bcortez Escreveu:Amigo,
sim também tem EGR, mas como a combustao a gasolina é mais limpa, nao se acumula akelas borras pretas como nos diesel.
neste caso, a unica vantagem é que qnd andar sem ser acelerador a 100%, nunca recebe gases de escape, por outro lado, vai poluir +, e vai demorar + tempo aquecer, o que leva a gastar + gasolina.
a valvula EGR ta smp fechada qnd se anda de pau a fundo. so vai deixando passar gases de escape, em medias e baixas aceleraçoes. por isso, nao sei se foi mto bom desactivar a EGR neste caso...
Passado: Golf V 1.4FSi - 92.4cv 125Nm
Presente: Bmw 120d Coupé E82Imagem
telc
Re: The Golf V 1.6 FSI Progect [Novas Mods]
Mensagem por telc »
Novas Modificações :)
joao peliteiro
Mensagem por joao peliteiro »
boas mods....
por acaso onde aranjaste essas aplicaçoes para volante?
e para quem te comandos tambem da?
cumprimentos
telc
Mensagem por telc »
Eu pintei simplesmente em cromado (Não é bem cromado)
Para quem tem comandos não sei só vendo se dá para tirar fora ou nao.
