Bom carro, sim senhor
Parabéns pela máquina.
Em relação aos consumos, não te fies na caixa de 6velocidades, segundo o livro do carro as caixas de 6 gastam mais do que as de 5, parece estranho mas é o que eles dizem.
Golf V 1.9 TDI Van
Re: Golf V 1.9 TDI Van
Sim, já vi no fórum autohoje que os users diziam que a caixa dos bluemotion, com a 3a, 4a e 5as mais longas que era mais poupado que a caixa de 6 velocidades em auto-estrada, e diziam que esta de 6 era melhor para cidade (???!)
Enfim, embora parecendo contradição, já é muita gente a dizer a mesma coisa eheh (Só não percebo é porquê)
Contudo, não dou dou nem por sombras o nome de gastador ao meu golf, até porque as médias do CB (Pouco fidedignas) aparecem várias vezes nos 3,muito; 4; 5, sendo raro a vez que passa disso, até
Enfim, gasta ainda menos que o meu antigo A4 de 110cv com caixa algo curta de 5 (e, sinceramente, é isso que me interessa)
Um abraço de Sintraa!!
Boas, a minha caixa de 6 é excelente, pode-se ligar o cruise control a 65 ou 70 kms/h em 6ª e ele aguenta perfeitamente, seja a descer ou a subir. Eu noto em relação ao meu antigo carro que era 1 Opel Vectra C de 100 cavalos que puxava menos em 4ª do q o Golf em 6ª. Acho que é uma caixa bem estudada e bem escalonada. Ja tinha ficado com uma excelente impressao da caixa de 6 do Passat TDI de 130 cavalos do meu pai. Ja conduzi muitos carros, muitos mesmo, mas a verdade é que a caixa de velocidades da VW é das melhores que ja experimentei!
Quanto aos consumos, n faço a minima ideia das diferenças entre a caixa de 5 e ade 6 velocidades, mas eu ca estou satisfeito! Calculo que todos os que tenham caixa de 6 tambem!
Cumprimentos Golfistas!
Golf V - 2.0 TDI Sportline - 140 Cvls - viewtopic.php?f=21&t=36752
Sim estou bastante satisfeito com a caixa de 6, sem dúvida. Até porque assim a 220km/h ele vai às 4500rpmFlyMan Escreveu:Boas, a minha caixa de 6 é excelente, pode-se ligar o cruise control a 65 ou 70 kms/h em 6ª e ele aguenta perfeitamente, seja a descer ou a subir. Eu noto em relação ao meu antigo carro que era 1 Opel Vectra C de 100 cavalos que puxava menos em 4ª do q o Golf em 6ª. Acho que é uma caixa bem estudada e bem escalonada. Ja tinha ficado com uma excelente impressao da caixa de 6 do Passat TDI de 130 cavalos do meu pai. Ja conduzi muitos carros, muitos mesmo, mas a verdade é que a caixa de velocidades da VW é das melhores que ja experimentei!
Desde a repro ando sempre em mudanças mais altas, o que tem levado à descida de consumo (quando conduzo com calma), ele recupera bem mesmo a baixa velocidade e em 6ª, claro que não tem a força explosiva se andar sempre às 2000 rpm's, depende do tipo de condução que se pretende.
Boas pessoal
Vou fazer na 3a, em princípio, a minha primeira modificação ligeira no carro instalar uma ficha mini jack (3.5mm) no carro para ligar mp3 e afins ao rádio
Já andei por aí a pesquisar e parece que a própria VW vende um cabo desses relativamente barato (6, 7 ou 8€, se não me engano). Eu, como até moro relativamente perto da motorbase do cacém, penso deslocar-me lá na 3a para comprar tal ficha!(existe um topic sobre este tema aqui no fórum, depois posto)
Só tenho uma dúvida; o meu rádio é o rcd300, e tenho um sistema bluetooth (maos livres) da Parrot 3200LS instalado no carro, que já vinha do antigo dono. Daí não saber se ao ligar esta ficha nova, perco o sistema bluetooth por não haver mais entradas. Se alguém puder ajudar, agradecia, já que não percebo grande coisa do assunto
Bons posts
Um abraço de Sintra!!
Bons posts
Então pessoal, ninguém?
boas,
acho que não deve ser assim tão fácil, ou pelo menos tão barato... dá uma vista de olhos neste topico:
viewtopic.php?f=15&t=33972
se conseguires, duma maneira diferente a 1 preço mais acessivel, avisa pois quero fazer o mesmo mas não tenho t€mpo...
esse cabo a 7€ da VW a que te referes, era excelente se fosse assim tao simples e barato!
depois diz algo, ok?
Cumprimentos golfistas!
avantgarde Escreveu:por enquanto tenho andado a pensar em algumas mods ligeiras; Podem deixar a vossa opinião, já que todas as ideias são bem-vindasShaggy Escreveu:Boas,
Está bem estimado, tens algumas mods em mente (OEM)
->Pintar os frisos e puxadores (só não sei como se faz para não deixar as irregularidades do plástico na pintura)
->Já ouvi falar de uma tal ficha de mini-jack (3.5") no descanso de braço, mas ou eu tou muito vesgo ou então não existe mesmo x] neste último caso, gostaria de saber o que fazer ou que opções tenho xP
->Xenon
->Jantes (aberto a sugestões; as que mais gostei até agora de ver foram as Zandvoort de 17" e as réplicas do audi nuvolari de um user aqui do fórum que tem também um van preto); gosto delas simples e não muito "inventadas"
Por agora é tudo, espero que gostem e participem
bela maquina essa... ou nao fosse igual à minha hehehe côr e tudo!
só que já pintei frisos e meti as Zandvoort de 17' originais.
quando tiveres mais detalhes acerca da ficha de mini-jack posta aki.
um abraço.
GOLF V 1.9 TDI VAN
Boas FlyManFlyMan Escreveu:boas,
Pá, eu vi isso algures, já ontem tive a procura do topic mas não o encontrei, pode ter sido aqui ou no fórum Autohoje, já não me recordo bem!!
De qualquer forma, esse Xcarlink é mais completo do que aquele que eu citei, uma vez que tem ficha USB e para iPod, se não me engano!!
De qualquer forma, e como só me interessava mesmo a entrada mini-jack (3.5mm), eu posto aqui assim que encontrar e, caso tenha conseguido alguma coisa na Vw ou Bosch amanhã, tratarei de dizer tudo aqui no fórum
Um abraço de Sintra
Boas pessoal!!
Só deixar umas pics do meu antigo carrito, que tantas alegrias e tristezas me deu
Ele estava muito bem estimado tanto por dentro como por fora, só a pele é que estava um bocadinho gasta, o que é normal.....
Deu-me diversos problemas, mais relacionados com a velhice do que com outra coisa, mas o estado geral dele era muito bom, como se pode ver pelas fotos
E por último, uma foto do Golf junto ao IST-Tagus Park!! Prometo por mais fotos assim que puder e tiver tempo para as tirar
Última edição por avantgarde em 08 dez 2008, 15:07, editado 2 vezes no total.
BoasBarbazul Escreveu:avantgarde Escreveu:por enquanto tenho andado a pensar em algumas mods ligeiras; Podem deixar a vossa opinião, já que todas as ideias são bem-vindasShaggy Escreveu:Boas,
->Xenon
um abraço.
O meu quando for grande quer ser igual ao teu eheh
Por fora está quase como eu gostaria de ter o meu
Onde pintaste os frisos? As jantes foste mesmo a VW?
Está bem estimado.
Está bem estimado.
[<o>] - Senhor livra - me de todo mal. - [<o>]
boas,
epá as jantes vieram de origem tal como a pintura dos frisos. optei por nao pintar o spoiler traseiro porque axei k nao iria gostar.
abraços!
abraços!
GOLF V 1.9 TDI VAN
Boas!valerio09 Escreveu:oi
se fosse a ti fazia como eu transformava-o para ligeiro de passageiros
abraço
É uma boa possibilidade, mas agora ainda não há t€mpo para isso
Quem sabe, um dia mais tarde
PS: Quanto ficou a operação no total? e detalhes, se puderes dar, eram bem-vindos
