não da erro nem precisas de resistências!VGolf Escreveu:E depois lá vem o fucking bling bling ERROR, certo?
Golf V TDI - Novidades para breve...
Re: Golf V TDI - Audi S6 DRL - HELP!!!
hummm... Está a parecer-me demasiado simples...
tantos tipos na Internet a complicar para caraças...
nem e simples nem complicado...
se desligares os faróis de nevoeiro e ligares lá as drl não da erro de lâmpada fundida!
agora só cabe a ti acreditar ou não...
se quiseres manter os faróis de nevoeiro isso com um rele de contacto n/f ligado aos mínimos também se faz!
se quiseres os os drl a fazer diming precisas disto http://www.kufatec.de/shop/en/Daylight/ ... -universal ou qualquer coisa idêntica!
Mas diz-me cá uma coisa. Se eu ligar os led à cabelagem dos FN, a voltagem é menos e o carro vai logo dar erro de lâmpada fundida nos FN...
pelo menos acho que li isso algures.
E não quero dimming. Só os quero on de dia, à noite off.
e menos como assim??
que eu saiba e 12V...
esse esta ligado aos mínimos sem resistências e não da erro!
tenho também um outro ligado aos faróis de nevoeiro e também não da erro!
Mas eu quero mesmo eliminar os faróis de nevoeiro, aproveitando apenas os fios que os alimentam... Tipo, de uma forma simples, quero tirar os FN (mantendo-os activados no Modulo Cent Electric, para o carro continuar a pensar que os tem) e ligar lá os DRL S6. Não vai dar erro?
Será???
Desculpa estar a ser tão chato, mas estou mesmo perdido com o que leio na net.
Será???
E já agora, o que é um rele n/f?
os reles podem ter 2 estados de repouso..aberto ou fechado...um rele NF é um rele "normalmente fechado" daí o NF, isto quer dizer que o estado de repouso do rele é fechado.
ou seja..pelo "circuito" que o cristo referiu, relé ligado ao minimos, ele normalmente ta fechado e deixa passar a corrente para os DRL..assim que ligas os minimo, o relé passa a estar aberto e deixa de mandar corrente para os DRL..
resumindo, com esse relé tens duas situaçoes..
minimos off = DRL on
minimos on = DRL off
penso que seja assim
'15 Octavia MK3 VRS 2.0TSI (220cv) Candy White - 18/08/2015 > ...
'09 MK5 GTI Ed.30 (230cv) Candy White - 06/2010 > 03/2015
'95 MK3 1.9 TD Van (75cv) Indian Red - 08/2010 > ...
'01 MK4 TDI PD (115cv) Magic Black - 04/2006 > 02/2008
Ainda com algum medo la "lavoura" que é colocá-las ao sítio, mas já seguiu a encomenda...
Até me benzo, só de pensar!!!
E vou optar pela montagem em substituição dos FN. Como o carro já tem DRL programada no VAG, usa-se a mesma instalação. Em ultimo caso, coloca-se anuladores de erro.
A ver vamos!!!
A ver vamos!!!
- Veículos: VW Touareg R5
Ve la aqui este topico do clube touareg
http://www.clubtouareg.com/forums/f64/a ... 17130.html
Ele tem tudo bem explicadinho e tem a instalacao como tu queres. De dia On a noite OFF.
Eu queria por tambem no meu touareg, mas nao aventuro nestas modificação's
Re: Golf V TDI - Mods em lista de espera...
1K0853666Q9B9 + 1K0853665AB9B9 --> CHECK!
4F0941067A + 4F0941068A --> CHECK!
Agora é esperar...
Agora é esperar...
- AugustoT
Vai ficar bruto.
DB Passat B8 2.0TDI 4motion:
viewtopic.php?f=101&t=102031
DB Amarok V6 TDI:
viewtopic.php?f=103&t=116553
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
- Veículos: VW GOLF 2.0 Tdi
Acaba por marcar a diferença em relação aos outros projectos que por aqui andam...
sinceramente gosto de ver no choques do R32 já no do GTI tenho sérias dúvidas...
mas boa sorte e força na modificação...
