Boas malta sou novo por aqui e sou novo tambem no grupo vag sempre tive hondas é a primeira vez que tenho um WV. O meu nome é Fabio tenho 26 e sou de Setúbal. Comprei recentemente este GOLF V 1k1 1.4 de 2004 acendeu a luz do motor (amarelo permanente) ja foi à maquina não acusa nada apagaram e dois dias depois voltou a acender. Mas agora as ventoinhas estão sempre ligadas assim que ligo a viatura estando ela fria ou quente assim que dou a chave la elas ligam e parece um aviao. O carro demora algum tempo a aquecer obvio mas chegando sempre aos 90° temperatura normal. Assim que desligo o carro e se ligar logo de imeadiato a temperatura ja comeca do zero como se esrivesse ja parado a algum tempo. Algumas dicas do que possa ser? Ja agora reparei na caixa de fusiveis junto ao motor que falta alguns fusiveis mas nao sei ao certo alguem tem um esquema/mapa dos fusiveis para esse compartimento ?
- Ja agora nao ando com o AC ligado.
- As ventoinhas sao as 2 ao mesmo tempo e ficam o tempo inteiro ligadas apartir do momento em que dou a chave.
- Já li que desligar a bateria poderá resolver isto. Irei experimentar isso amanhã.
Desde ja obrigado e lamento o testamento.
Ventoinhas sempre ligadas
- Veículos: Golf V - 1.4cc (1k1) 2004
Re: Ventoinhas sempre ligadas
Amigo aqui é a área de projectos,a apresentação é mais em cima e as dúvidas mecânicas é mais em baixo.
Desculpa ter postado isto sitio errado amigo. Obrigado por avisares
Tópico movido para o local correto
