VW GOLF V 1.9TDI "CJ" - ASZ
- smdp23
Re: VW GOLF V 1.9TDI "C_J" - Hot news
Falta montar e tirar umas fotos para vermos o resultado
Obrigado, pelo negócio que foi tinha de as comprar! ;)
E também gosto bastante das jantes :D
As jantes ainda irão ser reparadas, porque têm marcas de passeio, pintadas e só depois irão para o sitio :)
- Veículos: Golf V
As jantes são muito bonitas, são umas RH? :)
Também gosto muito :D
Sim são Hugo ;)
- Veículos: Golf V
São da mesma medida das anteriores?
São em 17 na mesma sim, mas mais largas :)
A coisa já se começa a compor
- smdp23
Como novas
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
- Orama_19
- Veículos: GOLF MK5 TDI
- smdp23
E umas belas borrachas novas
- GolfVGTLINE
- Veículos: VW Golf V GT Sport
brunopenela vou voltar aqui a umas paginas atrás onde falamos sobre as luzes LED, uma das minhas fundiu então agora vou ter mesmo que mudar e estou inclinado para colocar umas Led, a situação é que as minhas oticas são as normais e não as olho de boi como as tuas, e pelo formato da lampada (https://www.ebay.com/itm/2x-H7-6000K-CO ... 2749.l2649) esta não vai encaixar na minha otica correto? corrige-me se tiver errado.
Penso para que esta fique funcional tenho de comprar uma adaptador tipo este https://www.ebay.com/p/H7-LED-Headlight ... 0005.m1851 ou este https://www.ebay.com/itm/2x-H7-LED-Bulb ... JA&vxp=mtr
"Se não olhas para trás depois de estacionares o teu carro, significa que não tens o carro certo!"
Tens este video que mostra como as lampadas são montadas numa optica normal: https://www.youtube.com/watch?v=4XSKYxPmldEGolfVGTLINE Escreveu: ↑12 dez 2017, 13:23 brunopenela vou voltar aqui a umas paginas atrás onde falamos sobre as luzes LED, uma das minhas fundiu então agora vou ter mesmo que mudar e estou inclinado para colocar umas Led, a situação é que as minhas oticas são as normais e não as olho de boi como as tuas, e pelo formato da lampada (https://www.ebay.com/itm/2x-H7-6000K-CO ... 2749.l2649) esta não vai encaixar na minha otica correto? corrige-me se tiver errado.
Embora nesse video o kit led tenha balastros, penso que serve igualmente para o kit sem balastros...
- GolfVGTLINE
O meu problema que penso que não dê para aplicar no meu é como tu podes ver no minuto 3:38, aquela coneção que se faz, nas oticas normais não tenho onde ligar, percebes?brunopenela Escreveu: ↑12 dez 2017, 14:17Tens este video que mostra como as lampadas são montadas numa optica normal: https://www.youtube.com/watch?v=4XSKYxPmldEGolfVGTLINE Escreveu: ↑12 dez 2017, 13:23 brunopenela vou voltar aqui a umas paginas atrás onde falamos sobre as luzes LED, uma das minhas fundiu então agora vou ter mesmo que mudar e estou inclinado para colocar umas Led, a situação é que as minhas oticas são as normais e não as olho de boi como as tuas, e pelo formato da lampada (https://www.ebay.com/itm/2x-H7-6000K-CO ... 2749.l2649) esta não vai encaixar na minha otica correto? corrige-me se tiver errado.
sim tens de comprar desses adaptadores!GolfVGTLINE Escreveu: ↑12 dez 2017, 15:47O meu problema que penso que não dê para aplicar no meu é como tu podes ver no minuto 3:38, aquela coneção que se faz, nas oticas normais não tenho onde ligar, percebes?brunopenela Escreveu: ↑12 dez 2017, 14:17Tens este video que mostra como as lampadas são montadas numa optica normal: https://www.youtube.com/watch?v=4XSKYxPmldEGolfVGTLINE Escreveu: ↑12 dez 2017, 13:23 brunopenela vou voltar aqui a umas paginas atrás onde falamos sobre as luzes LED, uma das minhas fundiu então agora vou ter mesmo que mudar e estou inclinado para colocar umas Led, a situação é que as minhas oticas são as normais e não as olho de boi como as tuas, e pelo formato da lampada (https://www.ebay.com/itm/2x-H7-6000K-CO ... 2749.l2649) esta não vai encaixar na minha otica correto? corrige-me se tiver errado.
