Golf V 1.9tdi "BLUEmotion" Novidades!!
bighugo
Veículos: VW Golf V 1.6 FSI Sport
Re: Golf V 1.9tdi "BLUEmotion" (Volante Scirocco)
Mensagem por bighugo »
Eu sei, concordo contigo, prefiro mil vezes esse que o do scirocco R, não que fique feio, mas acho que nao combina com o resto do interior.
Já agora, onde arranjas-te esse não arranjas outro?... :roll: :roll:
hugomatos
Veículos: Golf V
Re: Golf V 1.9tdi "BLUEmotion" Jantes Novas!!
Mensagem por hugomatos »
Também partilho a mesma opinião, acho os outros muito modernos...este negócio apareceu no olx tens de estar atento de longe a longe aparecem ;)
No ebay rondam os 250 euros mais portes.
Última edição por hugomatos em 11 abr 2015, 20:19, editado 1 vez no total.
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
depende do interior!
http://imageshack.com/a/img812/1826/fb1y.jpg
e com dois dedos de testa ate nem fica a destoar assim tanto!
Última edição por cristo_844 em 26 out 2014, 13:23, editado 1 vez no total.
hugomatos
Veículos: Golf V
Na minha opinião o que tenho fica melhor!
São gostos... ;)
O teu interior tem um climatronic do golf 6 e outras mods a acompanhar o teu volante!
Última edição por hugomatos em 26 out 2014, 10:48, editado 1 vez no total.
cristo_844
Veículos: GOLF V
como disse anteriormente...e preciso dois dedos de testa!
eu no inicio não ia muito com este volante mas com os frisos em alumínio e o resto a coisa ate se compôs!
hugomatos
Veículos: Golf V
Até tenho três dedos de testa... ;)
No teu fica bem esse volante, no meu não caía tão bem!
hugomatos
Veículos: Golf V
Esta semana foi altura de trocar as jantes, as outras jantes estavam bastante empenadas e sem concerto possivel, optei por umas Sparco Tarmac 17" 8j et48 na cor mate gunmetal.
São jantes de fabrico OZ Racing e leves(pesam 9,7kg), a intenção foi comprar uma s jantes leves e originais com características motorsport e fujir de réplicas que até eram mais acessíveis e baratas!Não são umas jantes brutais :wink: mas gostei do resultado final :)!!
Aproveitei e coloquei dois pneus novos Bridgestone Potenza re002 Adrenalin no eixo traseiro.
Aproveitei também para alterar as ponteiras de escape, visto estar farto de andar sempre a limpá las 8)
Última edição por hugomatos em 11 abr 2015, 20:32, editado 9 vezes no total.
why
Veículos: Golf VII RLine
Mensagem por why »
Boas!
Fica logo a parecer outro 8)
Top!
hugomatos
Veículos: Golf V
Obrigado, eu gostei do resultado final :)
Shoduchi
Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Re: Golf V 1.9tdi "BLUEmotion" jantes Novas!!(pag.3)
Mensagem por Shoduchi »
Boa aquisição, sim senhor! :)
Se quiseres arranjar as capas cinzentas para os parafusos dá uma vista de olhos no tópico do meu GTD. ;)
Luiggy22
Veículos: Golf V 1.9 tdi 105cv
Mensagem por Luiggy22 »
Muito bonito o resultado final. Era a cor que queria pintar as minhas mas decidi ir po preto brilhante ;)
hugomatos
Veículos: Golf V
Shoduchi Escreveu:Boa aquisição, sim senhor! :)
Obrigado :) o ideal era 18 mas o investimento era muito superior!
Falta o kit anti roubo e as capas vou copiar por ti ;)
hugomatos
Veículos: Golf V
Luiggy22 Escreveu:Muito bonito o resultado final. Era a cor que queria pintar as minhas mas decidi ir po preto brilhante ;)
Obrigado :) eu também gostei da cor é muito bonita, estas jantes também existe em preto mas no meu que ficava mal.
Xman1983
Veículos: VW Passat Variant 2.0TDI
Mensagem por Xman1983 »
Jantes muito fixes, mas tem demasiado pneu á volta, deviam ser em 18 :)
VW Passat Variant 2.0 TDI
viewtopic.php?f=101&t=103507
hugomatos
Veículos: Golf V
Xman1983 Escreveu:Jantes muito fixes, mas tem demasiado pneu á volta, deviam ser em 18 :)
Pois devia ser 18 era o ideal, mas já assim o investimento foi avultado e não tenho medidas legalizadas para 18 no livrete, ao vivo não se nota tanto pneu ;)
