Boas.
So agora lia a tua questão...foi com álcool e gaza, e mta paciência e dores de dedos
UPDTATE -
O meu projecto tem andado nas ruas da amargura, devido ao turbo danificado, e após ameaças de ser deserdado, divórcios e ter batido a porta de uma dúzia de bancos, eis o resultado
Hoje de manha, fui buscar o carro, após uma nova repro, e aquela porcaria puxa paralelos desde cá o inicio.......
Redondinho, disponível, tal como gosto.
Faz pico de 1.7b e estabiliza nos 1,5b. Valores mais do que stock para um turbo destes.
Falta testar AE e os consumos, mas desde já posso dizer que estou supercontente.
O carro levou igualmente um apoio do motor "osso de cão", pois a minha embraiagem não perdoa a idade do carro
Agora, é aprecia-lo, cuida-lo e pensar nas próximas modificação`s...(haja carinho€€€€)
Golf AJM@ASZ New Project
Re: Golf AJM 115@150cv by Supergolf - Turbo *novo* -pg38
Última edição por SuperGolf em 10 out 2014, 19:46, editado 1 vez no total.
Re: Golf AJM 115@150cv by Supergolf - Turbo *novo* -pg39
qual e o novo turbo?
Com tanta emoção e lágrimas, esqueci-me de o referir
TURBO
1749VB
TURBO
1749VB
O material tem sempre razão, troca-se o turbo e já faz as pressões correctas.
Uma lição, a próxima vez que te tentarem mexer na geometria espeta com um martelo nos dedos de quem tentar assim como resolver sempre os problemas mal eles aparecem, deixar andar é a pior solução pois são peças que sofrem desgaste...
P.S. apaga la o 150 cavalos da assinatura pois ele ainda não fez dinose mas espero que faça quando estiver tudo 100% resolvido.
Mário:
Foi exactamente o que me disse ontem o Papa, antes de o abençoar, com benzina
Da-me umas semanitas, para eu juntar uns tustos e melgo-te para la irmos outra vez medir isto
Para já, soa-me a 200% tudo resolvido
220% só mudando o motor por um novo
Abc
Abc
- Veículos: vw mk2 gtd vw mk4 variant honda nc700x
Finalmente um turbo como um relogio suiço!!!
Palavra da salvação Irmão!
Palavra da salvação.
Acredito religiosamente na bênção do mesmo pelo Papa.
Falo a sério!
Bem vou tomar um café, com o pretexto de o meter a andar...e depois vou buscar o velho, para me dedicar a dissecação em nome do Deus da mecânica
Falo a sério!
Mario_Marques Escreveu:O material tem sempre razão, troca-se o turbo e já faz as pressões correctas.
palavras sabias ! meter turbos toda a gente sabe ! mexer na geometria mais valia estarem quietos ou levar uma martelada nas mãos
VB dU aço
hum 1749vb.. isso cheira me a carro disponivel smp k colocamos o pe
rato_bqg Escreveu:hum 1749vb.. isso cheira me a carro disponivel smp k colocamos o pe
tambem gostava de saber qual é a sensação de colocar um turbo desses no meu carro.
agora falta uma repro a serio para eliminar esses 150cavaloes.
depois faz um teste de power
Prometido.
Assim de repente, fui buscar umas bejecas para o pessoal ali da oficina que me deixou usar a ferramenta para desmontar o MV, e em segunda numa subida, o gajo começou a patinar, sem calcar mto
Por esta altura tenho o banco sujo com tanto orgasmo....dass,,,,,,sensação fantástica.
So falta testar em AE a velocidade de ponta e os consumos.
Parece-me estar mais comilão, mas sinceramente tou-me pouco lixando
Quanto ao MV, já o desmontei quase todo, e qd cheguei a geometria, um dos 3 parafusos estava colado
Tive praticamente de o desfazer, até conseguir remover....
Não consegui foi retirar as compressoras do Core....mas tudo o resto está desmontado, limpo e desinfectado, sem folgas de maior.
Depois, com calma vejo como se remove o veio as as pás....
Ando superfeliz com este VB. A partir das 1800, é mesmo sempre a abrir.
Já nem tenho ideias de mexer no motor por dentro.
Obrigado Senhor!
Tou curado!
Obrigado Senhor!
Tou curado!
foi o teu mal !! por vexes tentamos inventar ! e depois sai merdume !!!SuperGolf Escreveu:
Obrigado Senhor!
Tou curado!
VB di aço
PS : tens orgasmos com pouca coisa
Finalmente! Para tudo ha uma solução menos para a morte!
Então mas não entendi uma coisa quem é que te tinha mexido na geometria do turbo?
Tenho de ver se em breve trato do meu!
