Ela estava a funcionar. O positivo penso que está ligado no mesmo local do Plafonier....
Salvo erro esqueceram-se de ligar o fio terra.....
Desmontada não é preciso.....aquilo basicamente anda lá encostado....lol
Mário, este fds não vai dar pois tenho de ir para Viseu, mas depois combina-se uma outra altura se não te importares. De facto aquilo dá mau aspecto.
Mais valia meter algo maciço e pronto.
Golf AJM@ASZ New Project
Re: Golf AJM@ARL 1XXcv by Supergolf-
Hoje de tarde saquei o manómetro, saquei o led....liguei um cabo improvisado a massa e voila....era mau contacto da lâmpada led já com 10 anos...
Que alegria ver o manómetro Turbo a dar aquela luz azul/vermelha...menos um problema!
Entretanto hoje fui buscar a peça com os controles dos vidros....quase 80 euros, original. Infelizmente não irei montar tão cedo....mas não é algo critico.
A decidir o que resolver a seguir...provavelmente a caixa da direcção.....ainda vou ponderar....
Super a troca do comutador dos vidros demora 2 minutos, não mais do que isso, é uma tarefa extremamente simples...
Eu sei....mas tenho medo de partir algo....nem me lembro se aquilo está colado, encaixado ou aparafusado...
Há por aí um DIY no fórum a explicar, basta tirar um plastico que está da face de dentro do puxador de dentro e depois puxar para cima o puxador, com jeito para não danificar nenhum apoio, aquilo está preso por molas. Depois salvo erro é desapertar os dois parafusos do comutador dos vidros, tirar um e colocar outro.
Switch instalado!
Como podem ver o local onde encaixa o parafuso (da pega), já está moido....vou ter de trocar isto também.
De referir que o velho não me parecia danificado. Até acho que foi de o encaixe estar lixado que não funcionava bem......mas sem certezas.
Já está a funcar.
Já está a funcar.
A troca do switch é tarefa simples, podes tentar colar isso com epóxi se não tens intenção de mexer nisso tão cedo caso não esteja seguro...
Sim lembrei-me disso, mas no ebay tem peças muito boas a preços convidativos.
A ponderar.
Abc
A ponderar.
Abc
Um detalhe estranho:
Antes, com as chaves desligadas ainda conseguia abrir e fechar os vidros, agora, mas desligue as chaves já não.
Alguém confirma se é normal ou foi algum relé para o lixo?
Penso que só durante um certo tempo ao fim de desligar a chave é que eles abrem e fecham
Durante um determinado tempo e só se não abrir nenhuma porta, se por ex, um switch tiver problemas isso não funciona.
Normalmente acabando o tempo com atenção ouve-se até a relé a desengatar
Vou testar agora o carro.....agora fiquei sismado....
Edit
Funciona tudo bem! Obrigado Malta!
Edit
Acadinhas de chegar, mais duas "novas" aquisições:
"Novas" mangas de eixo para o meu carro já com travões. Apenas vou aproveitar do meu discos e pastilhas.
Nos topos de amortecedores, vai levar rolamentos, topos de borracha, tampas e a peça onde aperta o parafuso.
Se tudo correr como estou a espera, bye bye estaladelas.....
