Usa 5w30 e não 5w40, elf excellium did ou então mobil1.
Amigo eu sei afinar um turbo, nestes não há nada a fazer pois é tudo electrónico, funciona como te disse, map, n75 e mapa do carro, mais nada, nos antiguinhos é que se podia ir lá mexer e dar umas voltas ao parafuso pois usavam wastegate, nestes se se mexe muito arrisca-se é a partir, deve-se usar sempre as medidas especificas.
Golf AJM@ASZ New Project
Re: Golf IV AJM 115@140cv by Supergolf
Última edição por Mario_Marques em 07 jul 2009, 13:36, editado 1 vez no total.
pq?Mario_Marques Escreveu:Usa 5w30 e não 5w40, elf excellium did ou então mobil1.
VW Golf IV TDI
Para o nosso clima achas mm necessário os 5W30?Mario_Marques Escreveu:Usa 5w30 e não 5w40, elf excellium did ou então mobil1.
Tenho visto é 0W30.
Porque são baixos em cinzas e menos ácidos, também vão fluir muito mais que o 5w40, vão fazer limpar a porcaria toda do motor, estes dois oleos para quem quiser fazer uma limpeza ao motor são do melhor que por ai anda, dá uma vista de olhos nos data sheetsBlack_TDI Escreveu:pq?Mario_Marques Escreveu:Usa 5w30 e não 5w40, elf excellium did ou então mobil1.
Estes 5w30 conseguem bater uma porrada de 5w40 em quente.
Mas isso n faz sentido nenhum, o W40 tem mais viscosidade que um W30 a quente.
Por alguma razão os Ferraris usam 0W60 ou 5W60.
Os W30 não me convencem minimamente para altas temperaturas.
andam por ai mtos tdi a usar 5w40 á mtos milhares de kms e nao vejo grande problema nisso, se é o melhor? até pode nao ser mas nao vejo necessidade se for usado um oleo razoavel 5w40, alem do mais os tdi que gastam (alguns) podem ainda ficar com tendencia a gastar mais
VW Golf IV TDI
No nosso clima podes usar na boa os 0w30 é muito bom para o motor atéBlackGolf Escreveu:Mas isso n faz sentido nenhum, o W40 tem mais viscosidade que um W30 a quente.
Os ferrari usam 0w60 mas não usam um oleo qualquer, se fores ver um data sheet dos oleos as vezes o valor está desactualizado e está dentro dos parametros, dentro dos parametros existe depois o bom e o mau, se vires por exemplo um oleo galp 5w40 até te assustas, aquilo é mesmo mau.
Sim podem usar na boa muitos km's, não esperes é que tenham a mesma saude, performance, suavidade ou consumos que outros, por alguma razão há sempre pessoal que tem mais problemas nos carros que outros.Black_TDI Escreveu:andam por ai mtos tdi a usar 5w40 á mtos milhares de kms e nao vejo grande problema nisso, se é o melhor? até pode nao ser mas nao vejo necessidade se for usado um oleo razoavel 5w40, alem do mais os tdi que gastam (alguns) podem ainda ficar com tendencia a gastar mais
Posso dizer que pelos testes que fiz em já vários tdi pd, aprova e muito bem fazer o que disse pois limpa as cinzas todas do motor, não sou só eu que faço isso, quase todo o pessoal da velha guarda dos motores pd o faz á anos
Hummm......aqui sem ser entendido, mas o VM já vem com 1 wastegate. Não com actuador electrónico como os Vk, Será isto que falámos?
Bem eu aqui não posso falar mto, pois não sou quem irá fazer a preparação. Mas já vi o preparador, a afinar diferentes tipos de turbos, juntamente com o medidor de pressão do Turbo e testar o carro.
Como também já vi fazer mapas, no momento, e ir alterando as ( suponho ) pressões no Turbo, e variando um com o outro, especialmente carros a gasolina com turbo.
De uma forma, ou outra,ele saberá melhor e tenho total confiança.
O postado por mim, é o que tenho em mente, e não o que ele disse, pois só qd estiver pronto, é que poderei postar os resultados
Neste momento, praticamente só sei que o turbo foi desmontado, para proceder a adaptação das falanges.
Quanto aos óleos, já tinha lido qq coisa acerca da acidez, nomeadamente sobre os bronzes, por exemplo.....
Pelo menos a gasolina, sei que o Castrol que usava no Kaddet, tinha esse efeito de "limpeza".
Neste momento, uso o Motul, mas claro, não posso afirmar qual o efeito por dentro do mesmo
De qq modo, na próxima muda, posso testar
Já vou na segunda marca, a seguir ao TXT
E mandem sempre sugestões!
Abraço,
Amigo turbos de geometria variavel não utilizam wastegate, isso que tu tens é um actuador, existem pneumaticos e electronicos nos automoveis, esse da foto é pneumatico
Os motores diesel acidificam o oleo que juntamente com o carbono formam depósitos dentro do motor.
certamente também existem oleos 5w40 como os 5w30 que dizes...
VW Golf IV TDI
Mario_Marques Escreveu:Amigo turbos de geometria variavel não utilizam wastegate, isso que tu tens é um actuador, existem pneumaticos e electronicos nos automoveis, esse da foto é pneumatico
É isso mesmo Mário
Aconselhas então ELF e Mobil?
Aproveito para te perguntar umas coisa, que já ando algum tempo para te perguntar.....
Aqueles colectores de admissão pintados a preto do PD130/150.....não estão a venda pois não?
Abraço,
Não existem pois o truque está mesmo em ser 5w30 que aquecem mais e têm menos cinzas sulfatadasBlack_TDI Escreveu:certamente também existem oleos 5w40 como os 5w30 que dizes...
- Veículos: vw mk2 gtd vw mk4 variant honda nc700x
aproveito esta deixa para deixar um facto que tenho vindo a reparar... quando pus o 5w30 no carro andei na boa consumos bons etc... a ultima vez que mudei pus 5w 40 e muito sinceramente em termos de performance nao notei mas os consumos notei um pouco sempre me perguntei se seria do oleo sera mesmo?? ja tenho o bp 5w30 para mudar para comprovar se fica melhor desta vou mesmo para o bp e uma fortuna mas ele merece ainda por cima agora com pouco uso loool
grande abraço!
grande abraço!
O mario vende o elf a um preço150_look Escreveu:ja tenho o bp 5w30 para mudar para comprovar se fica melhor desta vou mesmo para o bp e uma fortuna mas ele merece ainda por cima agora com pouco uso loool
Muito bom
5w30 geralmente faz sempre gastar menos além de dar trabalhar mais suave e limpar motor se for de boa qualidade, tem é sempre o reverso da moeda, em motores antigos ou cansados desaparece, para aquele pessoal que facilita com as revisões é pior pois o desgaste do oleo é maior.150_look Escreveu:aproveito esta deixa para deixar um facto que tenho vindo a reparar... quando pus o 5w30 no carro andei na boa consumos bons etc... a ultima vez que mudei pus 5w 40 e muito sinceramente em termos de performance nao notei mas os consumos notei um pouco sempre me perguntei se seria do oleo sera mesmo?? ja tenho o bp 5w30 para mudar para comprovar se fica melhor desta vou mesmo para o bp e uma fortuna mas ele merece ainda por cima agora com pouco uso loool
grande abraço!
