Olá, pessoal
Tenho um Golf Mk4 TDI AGR (90 cavalos) e o carro tem sido muito confiável, de modo geral.
Tenho um problema desde quando comprei o carro em que não consigo ligar o Ar Condicionado. Consigo ligar todo o resto do sistema de Chauffage, inclusive recirculador de ar, porém quando carrego no Botão A/C, ele não "clica" nem acende a luz, como se a posição da ventoinha esteja no Off. Inicialmente achei ser problema do contacto do interruptor da ventoinha, mas desmontei e parece estar ok.
Vale lembrar que o carro possui gás R134 no sistema.
Alguém já teve algum problema semelhante? Alguém sabe como posso fazer algum teste para descobrir a avaria?
Problema no A/C - Golf Mk4
- Veículos: Golf Mk4
Re: Problema no A/C - Golf Mk4
Topico aberto na secção errada amigo, aqui é area de projectos, não é area de duvidas mecanicas.
Passa nas apresentações e dá uma vista de olhos nas regras do forum.
Em relação ao teu problema, o primeiro passo é obviamente veres se a pulley atraca e se lá chega corrente quando primes o botão, se tiveres baixa pressão no circuito isso não irá acontecer nunca pois sem o sensor de pressão ativo não há ac para ninguém.
Se mesmo assim não te safares a unica hipotese é percorreres o sistema eletrico com ajuda do esquema e ver onde está a falha ou recorrer a ajuda de um eletricista auto que possivelmente é o mais indicado pelo tipo de questões que estás a colocar.
Vê também os fusiveis por cima da bateria.
