Boas pessoal..
Venho aqui apresentar o substituto do meu golf mk3.
No final do cerão de 2016 pensei em por a venda o meu mk3, que acabei por o ir entregar a um amigo meu que tinha este mk4. Fui ver do carro e aceitei a troca mais acerto da minha parte. Aqui ficam as fotos do dito cujo :)
Marca - Volkswagen
Modelo - Golf Mk4 de 5 portas
Cor - Vermelho
Motorização - 1.9 Tdi pd115
Versão - Highline
Caixa -6 velocidades
As fotos do anuncio que correspondiam bem a realidade... Mt bacano mm
Assim k veio pras minhas maos, foi feita uma revisao completa. Distribuiçao, tensores e bomba d agua.
Assim que pude mudei logo d jantes, umas do s-line A3.
Depois disso foi comecar a mexer e mudar umas coisitas... Fiz alguns reparos, substitui algumas pexas danificadas entre elas:
:arrow: Reparei as buzinas
:arrow: Troquei antena por uma de tubarão
:arrow: Substitui a manete por uma nova
:arrow: Substitui puxador da porta condutor
:arrow: Substitui a boia do gasoleo
:arrow: Montei alarme da SPY
:arrow: Troquei a junta da bomba tandem
:arrow: Montei pedais tipo Audi TT
Atualmente:
_-Ligação ao Solo-_
:arrow: Suspensão Bilstein B12 Pro-Kit
:arrow: Jantes Audi A3 S-Line 17" 7.5j et 35
:arrow: Pneus 225/45 R17
:arrow: Espaçadores 19mm atras
:arrow: Espaçadores 15mm frente (falta)
:arrow: Trocar medidas dos pneus (falta)
:arrow:
_-Exterior-_
:arrow: Espelhos Golf Mk5
:arrow: Palas de silicone nos espelhos
:arrow: Oticas com farois nevoeiro Hella
:arrow: Farolins vermelhos e laranja Magnetti Marelli
:arrow: Faixa de silicone no aceso a mala
:arrow: Aileron (falta)
:arrow:
_-Interior-_
:arrow: Volante Leon Cupra R personalizado
:arrow: Teto forrado a preto
:arrow: Pedais tipo Audi TT
:arrow: As 3 Palas pintadas de preto
:arrow: Pegas pintadas de preto
:arrow: Luzes cortesia pintados d preto
:arrow: Plafonier pintado de preto
:arrow: Plastico fechar o teto que desliza pintado de preto
:arrow: Apoio de Braço
:arrow:
_-Mecânica-_
:arrow: Supressor de EGR
:arrow: Oil Catch (a caminho)
:arrow: Travagem 256 4 Motion atras
:arrow: Catalisador Oco
:arrow: Linha direta com panela de origem final
:arrow: 2 ponteiras de escape ovais
:arrow:
_-Eletrónica/Áudio-_
:arrow: Cruise Control
:arrow: Manometro pressão turbo Apexi
:arrow: Rádio 2din Android
:arrow: 4x Colunas MTX
:arrow: Subwoofer (falta)
:arrow: Amplificador (falta)
:arrow:
Fotos dos trabalhos que fiz
Fotos atuais
Penso que esteja tudo
Abc
Red - PD115
- Veículos: VW Golf mk3
Red - PD115
Última edição por Coelho_ em 11 abr 2017, 21:05, editado 1 vez no total.
Projeto - viewtopic.php?f=20&t=110766
- Veículos: Golf V Variant PD 105 BM - Golf IV PD 100
Re: Red - PD115
:D
Muito bem, muito trabalho e dedicação aí investidos.
Os espelhos do Golf V aí metidos necessitaram de "bricolage" ou é plug & play :?:
Nota-se atenção ao detalhe, pois os repetidores dos piscas "desapareceram" dos guarda lamas .
Continuação de boas mods
Re: Red - PD115
Obg
Olha os espelhos ja estavam la.montados.. nao sei se sao p&p. Mas yah também reparei k tiveram essa atenxao em eliminar os piscas dos guarda lamas.
Agr so kero mudar as lzes d presenxa k tao nos espelhos por baixo por uns em led.. ja tao encomendados
Re: Red - PD115
Boas.. hj chegou algnum material que ja estava a espera a algum tempo..
Silicone d aceso a mala
O Oil Catch Can nao é p&p, por isso ainda nao o montei. A ver se no fds cm mais calma, vai pro sitio. Do k mandei vir mm pro carro so falta uma chave ponta e mola e as luzes d presenxa em leds pros espelhos
Mais um dia, volta se a carga.. ja arranhei sitio para colocar o oil catch mas ainda tenho nao consegui liga lo pois as tubagens nao tao a ajudar também...
E mais uma coisita k faltava ajeitar e ligar
Voltimetro e novos apertos dos bornes
Abc e obg
Abc e obg
Re: Red - PD115
O carro ficou bem melhor com essas jantes, a cor é bonita.
Olha que esse reservatorio vai-te trazer problemas se o montares como está na imagem, esse reservatorio não tem caudal suficiente para esse motor, isso dá para um carro a gasolina atmosférico e mal.
Pessoalmente tirava as "casotas" do quadrante, os aneis em volta do conta rpm e km fica bem mas os outros fica demasiado exagerado.
Re: Red - PD115
Boas..
Obg eu também curto mt estas jantes e a cor é um cinza baço.
O reservatorio sera para apanhar os respiros d oleo k saem da tampa das valvulas... Cm assim? Nao tem caudal?
E k casotas falas? Os aros no quadrante é isso?
Bem entretanto vieram os led's para os meus espelhos do golf 5
As fotas nao ajudam mt mas a diferenxa é mm enormeeeee
Re: Red - PD115
Coelho_ Escreveu:Boas..
Não tem caudal, não tem passagem suficiente, estrangula a passagem, não dá saúde nenhuma ao motor, esse kit que tens dá em carros a gasolina atmosféricos, não dá em carros turbo em especial diesel, aliás, possivelmente quando o conseguires montar se decidires montar vais ver o oleo sumir-te do motor e o carro a fazer fumarada.
yep, isso mesmo no quadrante, os aneis no conta rotaçoes e no conta km ficam muito bem, mas os outros já é brilho a mais, lembra-me umas casotas os dois que ficam em cima na temp de refrigerante e nivel de combustivel.hehehehhe
Re: Red - PD115
Deixa ver... Nao tou a conseguir perceber porque nao tera caudal se pelo k li isto é pra apanhar os "respingos" de oleo k saem da tampa das valvulas e entram diretamente na admissao e k depois sao keimados pelo motor...
Assim eles ficam ali....
Re: Red - PD115
Quando montares á partida já vais perceber não te preocupes :o
Os gases ocupam um determinado volume por segundo\área, as passagens desse kit que tens são completamente estranguladas(area pequena), logo estas a reduzir essa area de passagem por segundo, logo estás a aumentar a pressão no circuito.
Olha bem para a medida que o carro tem de saida original e olha bem para as passagens desse tanque.
Podes sempre maquinar esse tanque para o diametro correcto e trocar os raccords e tubos para a medida correcta.
Como deves calcular já houve muito mais gente a montar o mesmo kit anos antes de ti, além de que o oleo não te faz mal nenhum, até ajuda porque não tens egr a trabalhar, devias era ter em vez do supressor ter desactivado a egr original se a tua intençlão era andar sem egr, sempre não perdias a função de travão de motor, não te dá saúde nenhuma aos apoios do motor e volante do motor desligar sem travão de motor.
Re: Red - PD115
Nao faxo ideia se ja montaram ou nao... Pesquisei e nao encontrei nada... A cena é k ao relantin da me um.ligeiro cheiro a oleo keimado e associei k fosse desse oleo do respiro da tampa das valvulas k.ao.entrar na admissao era.keimado
E entao assim k soube a funcao k estas catch can tem, pwnseo logo.k iria mwlhorar akele oleo k.vai pa.admissao. k provoca as tais merdas na egr.. e agr cm.ja nao tenho egr esse mm oleo entra logo.na admissao
Mas falakos.por.msg se preferires
