tem que ser junior.. e ainda este ano a ver se trato da travagem da frente...breve breve
body - ficou exatamente igual... pois os amortecedores ficam na abertura que existe entre o guarda-lama e o capot...
as pegas é isso que queres saber!? foi tirar os que la estavam e montar estes... nada de mais e bastante simples
1.9 GTD - New Orleans
- Veículos: VW Golf mk3
- Veículos: Golf 3 1.9D
Re: 1.9 GTD - New Orleans
Opah eu perguntei porque muitos dos que meteram disseram que não valia a pena pois o capot fica um pouco mais alto
E das pegas foi da passat de que ano ?
viewtopic.php?f=19&t=98492
nao fica nada mais alto.... a tarde ja tiro uma foto e mostro-te... isso ou foi mal montado ou nem sao indicados para o carro..
foi dos 35i b3 (89-92) nao sei se os outros dao mas acho que od 35i b4 que é o facelift tambem dao
Projeto - viewtopic.php?f=20&t=110766
humm ok então , obrigado pela disponibilidade ^^
bem novidades só fiz a distribuição a 2 semanas e acertou-se o avanço da bomba que estava muito "martelada" e agora ficou muito melhor e faz prai menos 1lt de consumos.... e desenvolve muito melhor umas fotos do material
ainda esta a babar um pouquinho de oleo tenho que ver de onde é..
ahh e montei as proteçoes das correias... que bastante falta faziam e arranjei tambem a cava de roda que faltava do lado do pendura.
tambem arranjei este suporte para segurar o motor que o meu nao trazia..
tenho que tirar umas com as proteções e ao cofre... esta com muito melhor aspecto.. hehehe
Manutenção acima de tudo
E sem duvida que a proteção das correias principalmente agora no inverno é uma mais valia.
Quanto a redução dos consumo,principalmente ao preço que os combustiveis estão,tambem veio a calhar
Continuação de bom projecto.
bem tenho andado afastado daqui...
nada de mais desde que fiz a distribuição ao bicho....amanha é dia de mudar a tal ponteira de transmissao, uma rotula de triangulo e os 2 topos de suspensao da frente
aproveitar e fazer tambem uma manutençao a filtro ar, oleo, gasoleo e habitaculo e mudar o oleo tambem que ja ta a fazer 8000km
entretanto houve uma pekena alteração no set rolante...
AZEV 16" 7,5J 4x100
e anda assim
205/40
195/40
no ar e montadas
atualmente.. que depois do serviço de amnha tem que ir alinhar e inspexao...
depois logo baixo no inicio do ano
e é tudo
Abc
AZEV 16" 7,5J 4x100
e anda assim
205/40
195/40
no ar e montadas
e é tudo
Abc
Adorei as jantes,ficaram 5 estrelas
Continuação de optimo projecto
- Veículos: audi a4 b6, golf gti mk3
essas jantes tem potencial. apenas um pouco mais baixinho e ficam top
bem....ponteira e rotula mudada, topos de amortecedor proprios para g3(os que la estavam eram de g2), sentiu-se logo a diferença....
o motor estava a perder mesmo muito oleo pela tampa das valvulas.. entao desmontei tudo de novo e voltei a cola-la e ta impec por agora... nada de fugas, mas ainda ficou muitos "residuos/restos" na parte detras do motor depois volto a limpar melhor, pois ja era muito de noite e nao se via nada...
mandei alinhar a direção, e na altura que montei a travagem traseira meti 2 anilhas de cada lado na parte debaixo da manga de eixo mas nao sabia com quanto tinha ficado..entao hoje confirmei e ficou com -2,04º e -2.20º hehehe, entao hoje pedi pra meter o mesmo na frente
la fui a inspexao e implicaram com os minimos americanos e tive que desliga-los...
anotações:
um medio um pouco alto
residuos da fuga de oleo
e o alinhamento nao ficou muito famoso...tenho que la ir reclamar e alinhar de novo
anotações:
- Veículos: VW Lupo
Bem bonito com essas jantes
Abraços
Abraços
obg jonas
bem novidades nao ha muitas.. continua a circular sem nada de mais a apontar...
ja arranjei uns espaçadores de 25mm mas tenho que substituir uns pernos que estao com a cabeça moida... e serao para montar atras e tirar os de 5mm de tras para a frente..
e depois entao é baixar..mas isto só no inicio do ano..
Abc
Abc
Boas.. a muito que ja aqui nao vinha..
entao nao ha nada de mais a apontar.. tive a montar os espaçadores atras ontem e a baixar um pouco o carro
a frente fica a faltar uns de 10mm e os de tras 25mm é muito.. tenho que trocar por uns de 20mm pra puder baixar mais 1 cm por todo
umas fotos que tirei hj assim a modos que meio a pressa
a grelha a frente nao esta, mas vai estar.. ainda nao esta é pronta...
abc
abc
Essas jantes ficam espectaculares na minha opinião,e com o carro baixinho como está,melhor ainda
