Gosto desta ideia da dupla furação...
Só ainda não me arrisquei a isso...
1.9 GTD - New Orleans
- Veículos: Golf...Só Golf!
- Veículos: VW Golf mk3
Re: 1.9 GTD - New Orleans
arriscar porque!?
é na boa a serio, agora só preciso arranjar uns maiores para a frente e mandar fazer o mesmo serviço, abrir os 5x100.....
entretanto enquanto estava a tratar dos travoes de tras baixei 1cm os coils atras... e ficou mais nivelado...
montei tambem os centros vw das jantes e as tampas dos pernos
umas fotos de como anda. as fotos sao em sitios diferentes pois foi as varias zonas onde parei o carro e apeteceu tirar foto
para ja fica assim
fica a faltar topos de amortecedor a frente e as 2 ponteiras de transmissao.. depois inspexao para dezembro e só depois é que o baixo....
e entretanto vou andar a ver de outras jantes...
para ja fica assim
Projeto - viewtopic.php?f=20&t=110766
Não arrisquei porque...ainda não encontrei onde fazer...
Mas a ideia é mesmo boa pois assim consegues usar jantes de 4 e 5 furos desde que sejam 100...
Tenho mesmo que ver isso!
Continuação deste bom projecto!
GOLF
pois eu tamvem ainda nao fiz a frente pois tenho que parar o carro e é me impossivel essa situação
eu mandei fazer em sintra e sou de setubal..., foi possivel pois tinha os travoes fora e andava de tambores...eu ja ando é a ver de uma travagem que possa comprar e mandar alterar e depois entao é que mudo num dia
quanto a furação em si, se quiseres usar outras de 5 furos sem ser de 100 é mais facil usares adaptadores...de 5x100 para qualquer outra de 5, enquanto que só com os 4x100 terias que usar aquele perno "maluco" com a furação desfasada....
digamos que é um "investimento" esta situação dos 4x100/5x100
obg, faço o que posso e quando posso :=)
Sempre gostei de ver estes carros com jantes de ferro de 16".
Parabéns
Parabéns
boas..em relaçao a novidades só tenho a dizer que arranjei algum material e estou a espera de mais uma peça..
Out with the old
In with the new
problema de não ter conta-rotaçoes - resolvido
problema de velocidade só ir até aos 80km/h - resolvido
e este tem muito melhor iluminação
tive tambem um problema no relé dos piscas... trocado e resolvido
refletores da frente, tou a espera do lado do pendura igual ao outro lado original VW
Out with the old
In with the new
- Veículos: VW Lupo
Ja vi esse carro ao vivo ate ta bem bacano...
Abraços
Abraços
algumas novidades em peças...
adquiri uns chuventos e uns amortecedores de capot
e a frente ja está completa
e hoje andei a dar um jeito na cablagem no cofre..
antes:
depois:
antes:
depois:
Cada vez melhor,sem duvida que essa cablagem tratada ficou logo com outro aspecto o compartimento do motor.
Continuação de bom projecto!
Cump.
Cump.
- Veículos: golf 3
Belo promenor na antena.
Funciona?
Funciona?
obg Junior
a bolinha ti zé!? ja la estava quando comprei e deixei ficar...
bem fui comprar um amterial para no inicio da semana tratar do menino como deve ser..pois quando o comprei a correia de distribuição estava mesmo muito ma e foi só o que troquei juntamente com o tensor....entao agora com tempo
Distribuição
Distribuição
Manutenção sempre em primeiro lugar,é assim mesmo
- Veículos: Golf 3 1.9D
Coelho , tu ao meteres os amortecedores de capot , o capot ficou - te igual ? tipo a altura dele ( fechado ) é a mesma ?
E esses puxadores da passat 35i , podes ser mais expecifico sff ?
viewtopic.php?f=19&t=98492
